Всем привет, возможно кто-то делал управления сварочным трансформатором с помощью Ардуино. Трансформатор однофазный однопостовой ,напряжение питания - 2х380 В .
@MAG999, ну, в общем правильно, только ардуина зачем? Схему управления можно собрать, скажем, на таймере NE555. Или того проще: взять что-то вроде этого, и адаптировать под свои нужды. Только симистор нужен не ниже 12-го класса (от 1200 V).
Ардуино нужно так как планируется еще добавить ограничения по входному току, дисплей, детектор температуры.
Одним словом с понедельника буду пробовать что-то делать а сейчас "подготовил почву" для вопросов которых однозначно еще будет куча.
@MAG999, не вижу проблем. Со схемой трудностей возникнуть не должно, а СИФУ я бы реализовал, использовав сигнал детектора нуля на прерывание. Ну и написать функции для Ваших плюшек:
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
