Добрый день, суть проекта в том, что с тела человека при помощи Arduino UNO считывается сопротивление кожного покрова и в зависимости от этих показаний необходимо увеличивать или уменьшать мощность ифокрасных ламп, которые питаются от промышленной сети мощностью примерно в 10КВт. Необходимо сделать это с 7 условиями(шагами) , т.е. Если показания с датчика находятся в пределах нормы( условно говоря показания в пределах нормы интовое число 200), поддерживать мощность лампы на текущем уровне, если ниже необходимого уровня( условно говоря <200) увеличивать мощность с шагом +1, +2 и +4 в зависимости от показаний. Тоже самое для уменьшения мощности, если показания за пределами нормы( условно говоря >300), уменьшать с шагом -1, -2 и -4. Суть в том, чтоб поддерживать тот или иной уровень мощности лампы в зависимости от показаний. Нужны схемы и скетч для управления ламп, в точной реализации нет нужды, нужен лишь теоретически рабочий проект
надеюсь найдется энтузиаст или добротелеь который возьмётся за это,ибо моих познаний в электронике не достаточно. Если нужна какая либо информация, обращайтесь на почту : nikiokguy@gmail.com.
