Управление кнопкой устройства через радио-реле
puhloschiok
8 Окт 2018
22
Товарищи, очень давно ищу изящное решение для такой задачи:
- Имеется устройство с физической кнопкой (или несколькими).
- Хочется управлять устройством по радио каналу 433МГц
- Т.е. отправка команды по радио должна дублировать нажатие/клик кнопки
- Хотелось бы минимального физического вмешательства (т.е. максимум — подпаяться к двум контактам кнопки).
Вопрос в том, имеются ли готовые реле для решения подобной задачи?
Или может кто делал подобные задачи. Поделитесь, что для этого нужно.
Предполагается, что в устройстве 5 или 12 вольт на плате, кнопками которой нужно управлять.
puhloschiok
8 Окт 2018
22
@Wan-Derer, @mechanic я считаю эти варианты избыточными (если конечно в этих предложениях не было стёба).
Знаю о существовании всяческих реле, но принципов их работы не знаю.
В моём случае нужно именно кратковременное замыкание цепи (нажатие), а не переход из состояния «Выкл» в «Вкл».
puhloschiok
8 Окт 2018
22
@Wan-Derer спасибо за ссылку. Я такие реле находил, но т.к. дел с ними ранее не имел, то для меня остаётся загадкой несколько вещей:
1. Как узнать, какую команду надо подать на такое реле для его срабатывания. Например у меня есть универсальный пульт Broadlink, который можно обучить любой команте IR или RF. Т.е. что служит передатчиком для таких устройств?
2. Будет ли цепь с таким реле замкнутой постоянно, или будет кратковременное срабатывание (как мне и нужно)?
puhloschiok
8 Окт 2018
22
@Wan-Derer благодарю за разъяснения.
Закажу на али что-нибудь подходящее и отпишусь после экспериментов.
Возможно для начинающих или тех, кто пока не в теме, это будет интересно.
