Управление лед лентой с изменением температуры и индикацией на LCD
videolab
16 Сен 2020
Требуется исполнитель :
Без разницы где
Надо изготовить :
Блок управления Led лентами с регулировкой температуры.
Смысл управления как тут:
Есть две ленты одна с температурой 5600к, вторая с температурой 3200к. При нажатии на цифровой энкодер мы можем менять общую яркость при следующем нажатии температуру света и так циклично. Индикация на LCD. Выполнить можно на ардуино нано или esp32 (этот наверное предпочтительнее ввиду цены и возможностей). Важное условие - свет мерцать не должен, поэтому частоту ШИМ выставляем повыше (31кГерц). На каждый канал должно выдерживать по 10А (две ленты, соответственно в общем 20 ампер). Лента 12 вольт.
Очень похожая реализация тут:
И немножко инфы можно почерпнуть здесь https://alexgyver.ru/lightcontrol/
От Вас требуется:
Разработка аппаратной части (контроллер плюс мосфеты и тд), схема, схема печатной платы
Разработка программной части. (по программной части, если можно добавить поддержку управления через приложение на андроид - то замечательно).
Планируемый бюджет :
Предлагайте в личку
Сроки :
Сроки не горят
Оплата :
Как удобно
Для связи :
Пишите в личные сообщения, всем отвечу.
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
с обычными светодиодами нифига не получится.
как их сделали - такая цветовая температура и останется, она не меняется.
для подобных игрищ нужно использовать светики, у которых несколько кристаллов с разной цветовой температурой, тогда можно её регулировать.
у осрамовского LE CWUW S2W два теплых и два холодных кристалла.
проф.фотографы-операторы наверное предпочтут кучу осветительных приборов с разной цветовой температурой))))
изменение яркости - это да......
videolab
16 Сен 2020
@Nikanor, Видимо вы никогда не имели дело с Led лентой. В ленте, где идут два рядом светодиода желтый и синий - в контактах идет разделение так же, как на двух отдельных лентах, разве что там общий анод или общий катод. Соответственно все прекрасно делается. Кроме того, большинство света как раз на раздельных лентах в принципе для уменьшения себестоимости и повышения мощности.
Кстати, у приведенного вами чипа вообще нет общих анодов и катодов, там по схеме все выходы на каждый кристалл в отдельности, то есть 4 кристалла - 8 выходов..
videolab
16 Сен 2020
Подрядчик найден, о том, как закончится проект напишу здесь же, всем спасибо.
IamNikolay
820
175
раз сообщение удалили, как "бессмысленное", то прикладываю ссылку для большей информативности
есть готовый проект
из которого убирается 1 канал управления и получается то что нужно
Реакции: Divin
