Управление нагрузкой более 20 кВт
KennyUA
13 Ноя 2018
58
Приветствую, форумчане. Есть необходимость управлять тэном 22кВт с помощью микроконтроллера в связке с компьютером через MODBUS. Решение есть для небольших нагрузок, используют SSR на 40А. Есть ли опыт работы с такими же реле, но на 100 ампер и более? Должно работать чуть ли не 24/7.
Проект аналогичен этому:
https://medium.com/@lukasgrasse/how-to-make-an-arduino-controlled-coffee-roaster-f6a3334fd7d5
В будущем планируется добавить регулятор оборотов на двигатель (Тоже АС220В). Как я понимаю, нужен уже детектор нуля и симмисторное управление
2,428
421
@KennyUA, каких частых? Ты собираешься 20-кВт ТЭНом трещать с помощью ШИМ? Посмотри как утюг работает. А там всего 1.5-2 кВт. Тебе понадобится щёлкать ещё реже.
А для больших токов контактор предназначен: там и мощные контакты, и хорошая пружина чтобы их разрывать, и дугогасящие камеры.
212
@KennyUA, контакторы спокойно тянут до 50А на фазу, И рассчитаны до 1 млн вкл/выкл.
Dennis
30 Ноя 2018
.... да... детсад... троллейбус... контакторы... тяговый двигатель порядка 450 квт... 600В. Токи думаю понятны... и щелкают они там не реже чем вам на тэне нужно. А если не охота слушать щелканье, то в новых есть тиристорные регуляторы... тиристоры 250А 1200 вольт - регулируйте на здоровье!
KennyUA
13 Ноя 2018
58
Смогу ли я использовать плату китайского регулятора мощности на 2квт и поменять в нем симмистор на ТС161-160 ?)
У меня есть парочка советских тиристоров т160, но их сюда точно не поставить, или я не прав?)
KennyUA
13 Ноя 2018
58
Не завелась схема с таким управлением...получил по выходу ток максимум 18А на ТЭНах (Прямое включение 75А). Номиналы резисторов менял, возможно динистор не способен открыть такой симмистор. Тестером показывает 150в на выходе
KennyUA
13 Ноя 2018
58
В итоге поставил Autonics T4K пид регулятор в паре с твердотельным реле на 150А HHG1A-1/032F-150A
Автонастройка мне выдала след параметры:
P - 80
I - 28
D - 17
При достижении установленной температуры не вырубает нагрев а дельше рывками включает нагрузку. Подходит к установке, впринципе, плавно. По итогу получаются колебания в районе заданой температуры при чем не по инерции системы а сам контроллер так делает.
Эти коэфициенты темный лес... У кого есть реальный опыт настройки таких штук?
