ЭЛЕКТРОНИКА Управление помпой через мосфет
mertv0e
5 Фев 2025
Добрый день.
Пытаюсь элементарно сделать управление помпой через touch пин еспешки по нижеприложеной схеме. Питание от адаптера 3V 2A. Сам код
C:
#include <Arduino.h>
  delay(1000);
  pinMode(13, OUTPUT);
  if (touchRead(4) < 60) {
    Serial.println("Add water");
    digitalWrite(13, HIGH);
  else {
    Serial.println("No water needed");
    digitalWrite(13, LOW);
  delay(2000);
Ожидаю, что при срабатывания условия должна включиться помпа. Но этого не происходит. На плате с мосфетом вижу, что индикатор напряжения срабатывает. При измерении напряжение на выходе платы с мосфетом без помпы так же вижу что все ок. Но вот стоит подклюить помпу и напряжение на выход перестаент поступать.
Помпу использую такую
Модуль мосфета такой
Подскажите пожалуйста что я делаю не так?
viktor1703
9 Дек 2021
650
152
Однозначно, не хватает напряжения для открытия транзистора. Судя по схеме на странице продавца, там установлен IRF540, а у него по паспорту порог от 2-х до 4-х вольт. Возможно вам не повезло и попался экземпляр с порогом открытия более 3-х вольт. Да плюс в обвязке стоит резистор между затвором и землей на 1 кОм, который даёт падение напряжения на затворе, и светодиод с еще одним резистором в 1 кОм, которые тоже дают падение напряжения. В итоге на затворе остается еще меньшее напряжение. Тут либо городить драйвер для мосфета, либо перепаять мосфет с меньшим пороговым напряжением, либо, в связи с небольшим током нагрузки, заменить мосфет на биполярный транзистор, либо попробовать перерезать дорожку на светодиод, пропадёт индикация работы, зато может заработать.
2,420
981
58
Сколько можно мусолить эти транзисторы? Почему все упёрлись в эту модель транзистора?
Ищите транзисторы с маркировкой IRFL, IRLFL, IRFLZ, главное, что бы в маркировке присутствовала буква "L" и некоторые другие, которые не имеют в маркировке букву "L". Они имеют логический вход с напряжением управления от 1 до 2 вольт. И последовательно затвору не нужно ставить резистор.
