Управление RGB лентой от 4-20 мА
msigx680
26 Сен 2023
Добрый день! Кто-нибудь имел опыт управления лентой от сигнала 4-20 мА, т.е. необходимо контролировать уровень (визуально) в емкости пропорционально сигналу 4-20.
1,047
@msigx680, ничем не отличается от любого другого управления. Отображаете входной интервал на количество горящих светодиодов, всё остальное - как у всех.
1,935
Берем закон Ома. Нагружаем токовый выход резистором - получаем напряжение. Подключаем к любому входу с АЦП и получаем значение, в зависимости от которого делаем те или иные действия.
Брякомякс
14 Янв 2023
102
Там сигнал можно сделать в активном режиме? Тогда резистор ну и так далее.
Я б заюзал Tasmota + ESP32 + встроенный в ней же АЦП
Модуль рабочий и довольно прозрачный по использованию. Можно заюзать логику чуть более заморочную (скажем, менять цвет)
Реакции: vortigont
Брякомякс
14 Янв 2023
102
Кстати, если есть лишние 2500 р - то вот готовый вариант с обвязкой на 4-20
Либо колдовать над INA219 https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/16830 , но это не точно
