Управление светодиодной люстрой
jensen_aems
9 Авг 2020
Добрый день уважаемые форумчане.
Приобрел на алике 2 светодиодных люстры с пультом управления. Оказалось, что при каждом включении люстры с выключателя меняется цветовая температура. Т.е.: 1-е включение холодный свет, 2-е включение нормальный свет, 3-е включение теплый свет. Проблема решаема если каждый раз включать люстру пультом, но это очень неудобно. Рассчитывал на то, что настрою пультом нужную мне температуру света и она будет такой при каждом включении, а не этот цветовой зоопарк. Подскажите, как можно сделать, чтобы при каждом включении была конкретная световая температура? Прикладываю фото контроллеров. Если решение будет исключать использование пульта, то оно меня тоже устроит. Прикладываю фото светодиодной ленты.
IamNikolay
819
173
в настройках своего контроллера смотрите как температуру сохранять
2,428
421
@jensen_aems, Вместо выключателя поставь кнопку такого же дизайна. Над ней закрепи держалку для пульта. В неё выведи два провода на скользящие контакты. На пульт сделай ответные контакты, которые запаяй на нужную кнопку в пульте.
