ARDUINO Управление током зарядки аккумулятора на tp4056 при помощи ардуино
Real_Tock
8 Май 2021
Всем привет, недавно в голову пришла идея сделать большую зарядку для li-ion аккумуляторов типа 18650. Закупился платами tp4056 и сначала думал сделать простую зарядку без регулировки тока, но потом подумал, что будет круто менять ток зарядки. Так вот, не могу понять как настроить правильно схему, чтобы все работало. Насколько я понял, меняя напряжение на выходе выходе PROG микросхемы - меняется ток зарядки, но не могу врубиться как все это грамотно сделать с ардуино. Подключал транзисторы, вертел в руках, но пока не понимаю, что делаю не так.
P.S. Я не мастер в электронике, поэтому помогите, пожалуйста со схемой. Все просто, крутя какие-нибудь крутилки на ардуино, ток зарядки на модуле меняется.
Спасибо заранее за помощь:)
2,369
965
58
Ток заряда задаётся на выводе PROG с помощью резистора.
Так же при заряде аккумулятора с этого вывода можно снимать напряжение и по нему определять степень заряда аккумулятора.
Если менять нужно ток заряда, ставите электронный резистор и управляете им.
Можно поставить несколько резисторов и подключать их с помощью реле. Ток заряда и необходимое сопротивление на разные типы аккумуляторов есть в даташите на микросхему. Можно пробовать переключать их полевиками.
Real_Tock
8 Май 2021
@Эдуард Анисимов, я для того и начал эту тему, чтобы найти максимально простое, компактное и экономичное решение, тем более у ардуинки пинов не бесконечно много. К тому же еще я думал сделать измеритель напряжения на каждом аккумуляторе. Тогда портов вообще не останется)
931
При наличии обратной связи можно использовать в качестве задающего резистора обычный JFET.
Но согласен с мнениями ранее - для ответа на вопрос нужно хотя бы посмотреть "размер бедствия": как Вы собираетесь одновременно заряжать "много" аккумуляторов?
Real_Tock
8 Май 2021
Чтобы стало яснее прикрепляю фотографию поделки на данный момент. Справа наверху я оставил место как раз для мозгов сия чуда. Предполагалось заряжать и управлять сразу 12 акумами, но потом понял, что на ардуине просто не хватит пинов, поэтому планируется управлять хотя бы половиной, а остальные слоты останутся про запас. @poty, заинтересовал метод управления током при помощи JFET транзистора, но пока не понимаю как это будет выглядеть, поэтому прошу нарисовать схему, чтобы стало ясно. К каждому акуму только два пина (один для контроля тока зарядки, второй для измерения напряжения)
1,958
626
44
@Real_Tock, Как обычно, есть два пути: простой и с ограничениями (как у вас) и сложный, но с практически любыми хотелками.
Стандартная схема регулируемого ограничителя тока:
В зависимости от напряжения Uвх изменяется ток на Rн.
Есть чуть усложненные схемы, когда дополнительный усилитель напряжения ставится в разрыв между шунта R1 и отрицательным входом ОУ. Это позволяет использовать более широкий диапазон напряжений на Uвх.
931
@Real_Tock, "схемой" это назвать сложно. За примерами - погуглите: JFET в качестве управляемого напряжением резистора. Фактически это JFET, стоком и истоком включенный вместо резистора установки тока (подключенного к пину ISET). Подаём напряжение на затвор-исток и получаем нужное сопротивление. Есть ограничения: малый диапазон управляющего напряжения и нелинейность. Для того чтобы не заморачиваться можно воспользоваться обратной связью (измерением тока + управление затвором, потенциально это можно сделать на МП с помощью аналоговых входов и выходов с поддержкой ШИМ). Но, возможно, готовые резисторы, управляемые напряжением, подойдут Вам лучше.
Для этого есть аналоговые ключи, от одноканальных 74LVC1 до многоканальных CD4051 (на 8 каналов, есть и на большее количество). Ими, кстати, можно
с помощью этих аналоговых ключей. Их множество в разных конфигурациях, с разными интерфейсами управления.
2,369
965
58
Не надо никаких JFET. Не крутите мозги человеку.
Просто электронный резистор и всё.
Например такой X9C103.
А заряжать можно столько аккумуляторов, сколько есть входов АЦП.
Если на управление резисторами поставить мультиплексор, а на аналог аналоговый мультиплексор, тогда и на ардуине можно собрать.
Real_Tock
8 Май 2021
@Геннадий П Спасибо большое за схему, теперь все немного яснее, только хотел спросить насчет резисторов. Какого номинала брать резистор R1. Rн остается таким же как и был и обеспечивает 1 ампер зарядки при полностью открытом транзисторе, а что делать с R1?
@Эдуард Анисимов На X9C103 дорого, если я захочу управлять всеми акумами мне это в целое состояние обойдется, а транзисторы стоят копейки
1,958
626
44
Нужно не инкрементальный, а с управлением по шине, чтобы по таблице выбирать нужное сопротивление и соответственно ток. Например AD5245 по I2C. Но с ним нужен расширитель портов, т.к. у него только один вывод выбора адреса.
1,958
626
44
А какие ещё интересные микросхемы знаете?
Да я особо не запоминаю. Каждый раз по каталогам шарюсь в поисках нужных деталей. :)
PS: AD5160 по SPI шине наверное попроще в управлении будет, но они вроде как подороже
931
I2C устройства неудобно использовать, так как на одну шину можно поставить только две
(если не использовать мультиплексоры шины или soft I2C). В этом смысле SPI и X9C103 удобнее, имеют выбор чипа.
Вариант с аналоговыми мультиплексорами получается дешевле, но, конечно, количество деталей получается больше. Ну, и получить такую дискретность, как в аналоговых резисторах, не получится (а надо?).
Схема с JFET может работать и без обратной связи (после предварительной калибровки) и нет надобности делать из JFET источник тока, как предложил @Геннадий П. Но - да, это потребует экспериментов и опыта разработки аналоговых цепей. Основной проблемой вижу отсутствие DAC в нано (по факту либо придётся использовать ШИМ, либо ставить внешний). Наверное, это получится самый сложный вариант для разработки, но в реализации будет сравним с аналоговыми мультиплексорами.
vortigont
24 Апр 2020
1,022
540
Saint-Petersburg, Russia
задача подразумевает что все аккумы заряжаются одновременно и одинаковым током чтоль? А то может проще из этой кучи настроить резистором 4 модуля на один ток, 4 на другой и т.д., втыкаешь в разъём с нужным током да и всего делов. Ардуина нафиг не нужна.
Врят ли вам понадобится больше 3 вариантов выбора тока, эти модули и так слишком слабенькие.
Если добавить на каждый модуль по перемычке чтобы получить два значения зарядного то вообще вариантов с избытком на все случаи.
vortigont
24 Апр 2020
1,022
540
На каждый аккум нужна своя микросхема и свой токо задающий резистор
я об этом и говорю - первые 4 микросхемы имеют резистор на 2А (условно), вторые четыре на 1А, и т.д. Обычно эти платы уже идут с перемычками, закоротив которые можно менять ток заряда, если перемычку вывести на внешний джампер, то одну плату можно переключать на 2 номинала тока. Но это перебор КМК. Смотря сколько акков нужно заряжать одновременно именно одним током.
