Управление webasto и вентилятором с arduino и gsm
stranger99
12 Янв 2020
День добрый. Нужна помощь в разработке схемы и написании кода для того чтобы ардуино могла управлять автономным обогревателем и вентилятором по каналам gsm и датчику температуры. С возможностью настройки параметром через дисплей. Вентилятор включается просто подачей питания 12v. Управление вебастой осуществляется с помощью замыкания провода на -12v. Замыкание должно быть коротким (0,5 сек) и сразу размыкается.
stranger99
12 Янв 2020
И очередной исполнитель слился. Правда теперь есть готовая схема, осталось написать скетч. Кто поможет? Связь через личку. Все обсуждение (включая цену ) там же.
stranger99
12 Янв 2020
Зачем? Предоплат не было. Человек просто перестал выходить на связь. Правда половину работы он сделал. Были подобраны все компоненты и сделана схема подключения
Alex777_72
27 Дек 2022
15
Может это к лучшему!
Управление железом (устройствами), которое может привести к печальным событиям с помощью Ардуино - не допустимо!!!
Где то на форуме один эффективный разработчик управление лифтом на ардуино сделал и не просто сделал, а еще и установил. А потом вопросы задавал, почему лифт себя так странно ведет.
473
Вполне допустимо, если заливать прошивку в плату Arduino программатором, уничтожив загрузчик. Только код должен быть отлажен и протестирован. И писать его надо не в Arduino IDE, а в среде, где есть хороший отладчик. В той же Атмел студии.
Реакции: te238s
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Я не отличаюсь любовью к Ардуино,но тут не соглашусь. Надёжность любой системы определяется: 1)собственно качеством ПО; 2) схемотехникой.
Всё зависит не от МК и среды разработки,а от степени криворукости причастных лиц)))
Реакции: Stamp и PiratFox
stranger99
12 Янв 2020
Задача относительно не сложная как мне кажется. Первое это включение выключение вебасты в зависимости от данных полученных с датчика температуры и второе это включение выключение посредством смс команды. Это если вкратце. Могу более подробно в личку написать или же стучитесь в телегу 8-9I7-6Ч7-З5-95
Alex777_72
27 Дек 2022
15
Почему управление вебасто может привести к печальным последствиям?
Вот даже интересно стало, а не что не помешает Ардуине тихо включить это устройство в жаркий летний день на длительный период времени и к чему это может привести?
Вы берете Ардуино как готовое устройство, где есть своя схемотехника и топология печатной платы, которая не дорогая и предназначена для изучения или ознакомления как с самим Ардуино так и с устройствами, которые к нему подключаются еще на Ардуине можно делать макеты. Свое ПО Вы не разрабатываете, а берете готовое из библиотек и как это все в мести будет работать при нештатной ситуации в устройстве (наприме кратковременное изменение напряжения питания ), а не на столе, Вы не знаете.
stranger99
12 Янв 2020
ни к чему критичному. 1. Штатные мозги вебасты остаются на месте и не дадут ей перегреться. В случае чего просто заблокируют ее запуск. Просто получим прогретый двигатель, небольшой разряд АКБ (дополнительного) и немного потраченного топлива. Речь идеи не о замене штатных мозгов вебасты а о замене человека как исполнительного устройства включения вебасты при определенных условиях. Их (условий) несколько.
473
Вот для этого проводится симуляция нештатных ситуаций и тестирование прототипа в "полевых" условиях. Чтобы это знать. Или Вы думаете, что разработка ПО для серийных систем управление происходит другим, каким-то волшебным образом?
Реакции: te238s
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@Alex777_72,ну во-первых,в платах Ардуино ничего критичного не вижу.Тут нет сотен мегагерц,чтобы заморачиваться правильной разводкой.
Во-вторых,никто не запрещает писать прямо в регистры. Я так делаю. А написание кодов с помощью библиотек обычное,закономерное явление. Только у Ардуино они хотя бы открыты.
Попробуйте на Си написать приложение-окно с одной кнопочкой для Виндовс без библиотек. Года,надеюсь хватит)
fridgetester
3 Июн 2022
37
за 5к могу сделать. работаю по предоплате.
