Управление задержкой сервы с помощью энкодера
zxgame
15 Дек 2022
Добрый день! Подскажите , пожалуйста, пытаюсь сделать управление задержкой сервы (что то вроде клапана, пока приходится прошивать время в ручную), решил попробовать задержку регулировать энкодером с помощью библиотеки Гайвера. Не пойму как можно выцеплять данные из цикла энкодера и передавать их серве. Код приблизительно такой:
#include <Servo.h> // подключаем библиотеку для работы с сервоприводом
 // объявляем переменную servo типа "servo1"
#define CLK 2
#define DT 3
#define SW 4
#include "GyverEncoder.h"
Encoder enc1(CLK, DT, SW);
int val = 0;
Servo servo1;
   servo1.attach(11);
  enc1.setType(TYPE2);
 servo1.write(0); //
   delay(val); //
   servo1.write(45); //
   delay(val); //
  // обязательная функция отработки. Должна постоянно опрашиваться
  enc1.tick();
  if (enc1.isTurn()) {     // если был совершён поворот (индикатор поворота в любую сторону)
    // ваш код
  if (enc1.isRight())  val++;         // если был поворот
  if (enc1.isLeft())  val--;
419
126
@zxgame,
Как вы собираетесь делать индикацию нового значения задержки при изменении?
zxgame
15 Дек 2022
@zxgame,
Да мне хоть бы сделать чтобы регулировалась задержка, это уже будет супер. Я ради такого и ручным таймером померею, я и так каждый раз прошиваю задержки вручную. А так семисегментным тм1637 думал
419
126
@zxgame,
Сначала надо придумать алгоритм на человеческом языке, а потом программировать.
Можно например обойтись одной кнопкой. При включении устройства в setup измерять время между двумя нажатиями, это и будет время задержки. Если времена задержки маленькие, то можно делить время между нажатиями на какой то коэффициент.
Как удобно регулировать энкодером в слепую, я предложить не берусь.
(Я так понимаю, что Serial не доступен для использования при регулировке).
926
@zxgame, не очень понятно чего хочется добиться? Delay обеспечивает задержку в миллисекундах, не уверен, что сервопривод в принципе способен за миллисекунды отработать 45 градусов.
tick для энкодера должна постоянно опрашиваться, использование delay здесь недопустимо. Либо переходите на millis (или аппаратные таймеры), либо подключайте прерывания для энкодера.
Реакции: Старик Похабыч
zxgame
15 Дек 2022
@Bruzzer, Подскажите, пожалуйста, а допустим если просто сделать с помощью кнопки - одина кнопка клик увеличивает задержку на секунду, вторая - уменьшает на секунду. Мне точного значения не надо, клапан-серва будет чуть чаше или реже открываться и визуально уже будем смотреть. Для этого будет достаточно добавить в луп такой код?
servo1.write(0); //
   delay(val); //
   delay(300); //
  if (btn1.click()) val = val +1000 ;
419
126
@zxgame,
Если в коде используется delay(), то надо изменить способ вызова tick
Или в yield или по прерыванию или по таймеру.
Если у вас UNO или NANO, то проще всего добавить функцию yield() (она потом автоматически будет вызываться в delay)
void yield() {
    btn1.tick();
В новых версиях EncButton надо вызывать tickRaw(); и потом в основном цикле clear(); после проверок нажатий
См. https://github.com/GyverLibs/EncButton
Там же есть ссылки на симулятор wokwi, где можно добавить в код yield, delay(), удалить и посмотреть на результат.
Так же стоит добавить проверки, что val не выходит за границы допустимого ( в том числе не меньше 0 при уменьшении).
И если val может быть больше 30 секунд, то лучше сделать его не int а long
zxgame
15 Дек 2022
Огромное спасибо, к своему стыду не знал о данном симуляторе. Это просто супер!
