IoT, ESP урок по настройке visual studio code для platformio
158
весь день смотрю канал этот и меня люто прет
решил вот создать тему для тех, кто пользуется платформой и этим редактором, чтобы вы поняли, как правильно его использовать и какие плюшки можно к нему поставить
ролик конечно заточен под веб большей частью, но есть много плагинов и настроек безотносительно технологий, что упрощает и ускоряет написание кода
а так же может быть кто-то найдет плагины для с++
если кто-то хочет залезть в мир веб разработки, то смотрите канал автора, тогда не будет вопросов по созданию хтмл страниц для тех, кто ковыряет есп
можно запилить отладку страницы и внешнего вида не заливая ее каждый раз в контроллер в виде бин файла, где там хтмл, цсс и яваскрипт вместе
933
275
54
Многие жалуются на то, что PlatformIO не запускается после установки.
Кажется нашли необходимый алгоритм.
Этот алгоритм может помочь не всем, т.к. проблема может быть совершенно в другом.
Сначала проверьте стоит ли у вас в системе Python
Если установлен, то данный совет не поможет. Но если не стоит, не спешите ставить.
Если установлен VS Code. Деинсталлите PatformIO и VS Code.
Скачайте Питон. https://www.python.org/downloads/
Установите его.
Перезагрузите компьютер.
Устанавливайте VS Code и затем PlatformIO.
Вот основные модули, которые должны быть установлены
Если "Инопланетянин" появился, у вас всё заработало.
Если нет, ткните в шестерёнку у PlatformIO IDE и выберите "Установить другую версию..."
Выберите версию 1.9.0
после инсталляции перезапустите VS Code.
Если "инопланетянин" появился, то всё ОК и можно PlatformIO обновить до новой версии в автоматическом режиме.
Если нет, то проблема в чём то другом.
Реакции: firstvirus и kostyamat
