USB модуль сопряжения с компьютером Ke-USB24A
Dmitriy Pi
26 Ноя 2018
Цена: 1 100 руб.
В наличие 2 шт.
Новые, не использовались.
Доставка почтовыми службами. Самовывоз: г. Тула, иногда бываю в Москве.
Оплата на карту Сбербанк.
Описание:
Простой USB модуль сопряжения с компьютером. Имеет 24 дискретных линии ввода / вывода и встроенный АЦП. Опеределяется как COM порт.
- USB модуль управления
- Определяется как виртуальный COM порт
- Линии ввода/вывода: 24 штуки
- АЦП: 1 штука (10 бит)
- Производство: Россия (KernelChip)
Модуль Ke-USB24A предназначен для сопряжения внешних цифровых и аналоговых устройств, датчиков и исполнительных механизмов с компьютером через шину USB. Определяется как дополнительный (виртуальный) COM порт. Модуль имеет 24 дискретные линии ввода/вывода (либо лог. 0 либо лог. 1) с возможностью настройки направления передачи данных (вход/выход) и встроенный 10-ти разрядный АЦП. Для управления модулем предусмотрен набор текстовых команд управления (KE - команды).
Отличительные особенности:
• интерфейсный модуль для сопряжения по шине USB
• определяется ОС Windows/Linux как виртуальный COM порт
• не требует дополнительных схемных элементов, сразу готов к работе
• 24 дискретные линии ввода/вывода с возможностью независимой настройки направления передачи данных (вход/выход) и сохранения настроек в энергонезависимой памяти модуля
• встроенный 10-ти разрядный АЦП с гарантированной частотой дискретизации до 400 Гц
• динамический диапазон напряжения входного аналогового сигнала для АЦП от 0 до 5 В
• набор готовых текстовых команд управления высокого уровня (KE - команды)
• открытый командный интерфейс
• удобный форм-фактор в виде модуля с DIP-колодкой и разъемом USB-B
• возможность сохранения данных пользователя в энергонезависимой памяти модуля (до 32 байт)
• возможность изменения строкового дескриптора USB устройства
• каждый модуль имеет уникальный серийный номер доступный программно
• поддержка ОС Windows 2000, XP 32/64 bit, Vista 32/64 bit и Windows 7 32/64 bit
• поддержка OS Linux
Модуль Ke-USB24A легко может быть установлен в сдвоенную стандарную макетную плату с шагом отверстий 2.54 мм. Вы сможете за считанные минуты построить тестовую схему управления.
Подробности на сайте производителя
