Помогите с развитвителем. Идея такая: есть блок питания(например зарядник от телефона) и комп. При подаче питания от компа, питание от блока питания отключается. Для разветвления usb для флешек, можно использовать микросхему FE1.1s SSOP-28 IC, для зарядки телефона можно использовать китайские модули для зарядки литиевых акумов. Если компьютер выключен, а нужно зарядить телефон, работает блок питания. Но, когда включается компьютер и дает своё питание, нужно что бы ток от блока питания обрывался. Помогите, если допустил ошибку где то исправьте
