USB хаб
NikoVonLas
29 Сен 2018
25
16
26
Екатеринбург
antiit.ru
Всем привет, подскажите, возможно ли подпаять usb хаб к разъёму таким образом, чтоб разъём оставался рабочим, но при этом чтоб не отрезать дата контакты разъёма?
NikoVonLas
29 Сен 2018
25
16
26
Екатеринбург
antiit.ru
Так так!:unsure: Можно поконкретней?
А что конкретней-то. В роутере 1 usb вход. Нужно 2 дополнительных. Хочу припаять к этому входу usb хаб. Если просто подпаяюсь, то этот usb работать не будет(data пины идут на хаб), единственный выход, который я знаю - отрезать ножки usb входа и пустить на них data уже с usb хаба. Возможно есть вариант получше?
NikoVonLas
29 Сен 2018
25
16
26
Екатеринбург
antiit.ru
@NikoVonLas, эмммм, а почему просто хаб не подключить???
По некоторым соображениям не вариант. Ответ из разряда, а нафиг вам вообще это нужно?
Нужно, раз спрашиваю :D
Устройство будет на весу, и надо чтобы всё располагалось внутри.
408
129
@NikoVonLas, Дак а почему нельзя то? У вас получится тоже самое подключение.
Только в него нельзя будет что то втыкать.
NikoVonLas
29 Сен 2018
25
16
26
Екатеринбург
antiit.ru
Вы троллите или серьёзно? Ну прочитайте же первое и второе сообщение.
Я спрашиваю, можно ли подключить хаб так, чтобы МОЖНО было что-то втыкать(в разьём куда припаян хаб), но при этом не отрезать data дорожки разъёма.
408
129
@NikoVonLas, Дак я вам и ответил, что нельзя (сразу в хаб и разъем).
Ибо это тоже самое что вы к компу на один порт повесите 2 девайса...
