usb
arsen0012
10 Ноя 2018
Подскажите, что делать... Сделал провод usb a to usb a. Подключаю и на секунду пропадает питание. каждые 2-3 секунды. И так происходит циклически. Необходимо чтобы подавалось постоянно. ХЕЛП!
arsen0012
10 Ноя 2018
Я пытаюсь сделать переходку. Нужно от зарядки подать в телефон через хаб и OTG.
400
210
@arsen0012, как не крути но вам надо родить 1 ампер, но 1 ампер не дает даже 3.0
USB 2 0 - 5V 500mа или 2.5W на порт.
USB 3.0 - 5V 900ma или 4,5W на порт.
400
210
@arsen0012, У обычных зарядок может быть и 3А на порт. Ибо там стоит мощьный стаб. Ноутам и т.д такое ненадобно.
