USBasp, обуждение, проблемы
KvaksMan
20 Июл 2019
У меня Ардуинка не видит USBasp AVR Pogrammer
Не могу выбрать в ком портах
АВРчик
18 Дек 2020
Всем привет.
Ситуация такая:
Развёл плату для проекта на мега2560, заказал у китайцев, получил.
Распаял всё как надо, подключил через usbasp к компу. Посмотрел через avrdudess что чип определяется, что могу почитать фьюзы и т.п.
Залил прошивку через ардуина ide через тот же программатор.
Попробовал всё подключить от внешнего питания, что-то дисплей поморгал половинкой и реакции никакой больше не было.
Подключил снова через usbasp, посомтрел что модуль определяется, попробовал скачать флэш и еепром. Всё ОК, а потом мк перестал отвечать.
Подскажите какие есть мысли что могло случиться ? Никакие write манипуляции не делал
МК умер или есть шансы что живой ? :(
Гугл подсказывает что возможно при прошивке встали фьюзы на тактирование от внешнего кварца (которого нету). Отсюда два вопроса:
1) Можно ли как-то выставить фьюзы на тактирование от внутреннего кварца, если настроен на внешний (используя усбасп или ардуину как программатор может быть)
2) Почему он их вообще выставил (если я прав в причине)? Прошивал вот так:
выбрал мега 2560, программатор усбасп
И после Скетч>Загрузить через программатор.
2,428
421
@АВРчик, если фузы встали на внешнее тактирование, то МК не работает. Ибо как он будет работать без тактирования? Логично?
А значит - через ISP он виден не будет. Для исправления ситуации надо подключить внешний кварц или генератор. Тогда программатор увидит МК и можно будет выставить фузы правильно.
Реакции: АВРчик
АВРчик
18 Дек 2020
Да, разумеется. Спасибо за ответ. Получается что без внешнего кварца никак. Переразведу плату, закажу новую.
Но вопрос остался.. Как это случилось ? Стандартное ядро в ардуине при прошивке меняет фьюзы ?
Нашёл вот такое ядро - https://github.com/MCUdude/MegaCore
Кто-нибудь пользовался или может что посоветовать ?
xof
24 Окт 2020
123
44
https://www.avrfreaks.net/forum/tutsoft-recovering-locked-out-avr - тут описаны варианты как можно разлочить, если что, и без резонатора, но учитывая что плата не была разведена под это дело, к 2560 ногам подпаяться будет скорее невозможно, так что перезаказать самое правильно решение ИМХО.
Про ядро не скажу, не знаю.
980
полистал ссылку, там что-то слишком заумно, таймеры какие-то внешние, генераторы на NE555
У нас же есть ардуина, если что - это готовый генератор. Если фьюзы прошиты под внешнее тактирование - то для того чтобы ISP программатор увидел чип, достаточно на пин внешнего резонатора подать любой периодический сигнал частотой от 1 МГц
добавка - @xof, посмотрел внимательнее - реально мы с Вами говорим об одном и том же :)
Только ветка, на которую Вы сослались - это общее обсуждение.
А конкретно код Ардуино-как-ИСП с внешним генератором выложен тем же автором в другой ветке, вот ссылка
КРИВОРУК
14 Янв 2021
Тоже самое , Arduino IDE стоит из windows store, причём в диспетчере устройств он (программатор) есть и драйвера установил, но IDE не видит
Upd:"Хотя через mini usb тип b он сразу же находит порт , а только врубаю программатор он исчезает из списка"
В общем думаю удалить Ардуино и скачать отдельно от store и проверить
Денис Сергеевич
24 Янв 2020
Приветствую, купил usbasp драйвера скачал, ноо в arduino ide не отображается на каком порту он стоит, в диспетчере устройств все нормально помогите пожалуйста1636636165131.png1636636137466.png
1,929
623
Ну, он ясным английским языком пишет, что текущей прошивкой программатора usbasp не поддерживается какая то опция, нужно обновить прошивку программатора.
В инете есть полно инструкций на эту тему, например первая попавшаяся: USBASP firmware update | bitbanging
Реакции: Старик Похабыч
ZLOY_KOT
13 Апр 2023
У меня такая проблема что в среде arduino IDE в пункте "инструменты" между выбором частоты процессора и записать загрузчик нет пункта "программатор" кто подскажет в чем дело? уже все перерыл и среду переустанавоивал и драйвера что только не делал....
проблема найдена было установлено кривое ядро attyni13 поставил MicroCore-master все появилось и шьется.
