Усиленные петли/механизм для открывания шкафа
Edonis
4 Сен 2024
Всем доброго времени суток! Уже больше года пытаюсь найти способ реализации своей идеи по декорированию входа в кладовую.
Что имеем: есть кладовка, находящаяся в рабочем кабинете, в которую ведёт проём высотой 1735мм, шириной 700мм и глубиной самого проёма 335мм. Обычную дверь туда делать не хочется, так как проём и то, что за ним должно быть сокрыто от непосвящённых лиц. Появилась навязчивая мысль занять данное пространство шкафом. Но вариантов оказалось 2:
1. Встроенный в проём шкаф, который бы открывался во-внутрь (наружу при небольшой бортике в геометрии проёма он не будет открываться)
2. Шкаф, перекрывающий проём снаружи. В таком случае шкаф должен каким-то образом открываться и закрываться, при этом полностью маскируя за собой проход.
Реализация обоих вариантов разбивается о невозможность найти какой-либо механизм, который бы выдержал нагрузку шкафа (прогнозируемая масса шкафа с книгами до 150кг), был бы скрытый и при этом позволял бы открывать и закрывать дверь-шкаф. Пересмотрел все возможные варианты петель, но так и не понял, какие и как можно было бы применить.
Вариант ревизионного люка в размер проёма под плитку отпал, так как ни один производитель не гарантирует работу механизма при нагрузке свыше 50кг (хотя механика движения у их петель - то, что надо для варианта 2).
Может быть у кого-то есть опыт в этой области или кто-то сталкивался с подобными механизмами? Больше не знаю, где можно задать подобные вопросы.
Фото проёма прилагаю. Заранее большое спасибо!
photo_2024-09-04 21.26.44.jpegphoto_2024-09-04 21.26.47.jpegphoto_2024-09-04 21.26.50.jpeg
1,974
633
45
Вероятно, вы очень плохо искали. Минута гугления: Дверные петли — Дверные петли скрытые — Simonswerk (Германия) - Магазин дверной фурнитуры - Все для дверей (todoor.ru)
Edonis
4 Сен 2024
@Геннадий П, пытался искать. Но такие петли, не взирая на свою скрытность, рассчитаны на тонкие двери.
В накладном варианте их не получится установить, так как они не рассчитаны на "нахлёст" поверхностей. Просто не откроются.
В варианте встроенного монтажа они бы подошли, но из-за небольшого выступа (правая нижняя часть на схеме) открытие "наружу" не получится. Да и вообще открыться шкафу не даст его глубина. Там диагональ сильно длиннее длинной стороны.
