Условие на проверку номера элемента массива
Smoothpike
2 Сен 2022
Добрый день! Не знаю, как сделать условие на проверку номера элемента в массиве. Допустим, у меня есть массив test
1:
int test[5] = {1, 3, 3, 4, 1}
Я хочу, чтобы если человек нажимает на кнопку и у него выбран, допустим, первый элемент(то есть, 3, так как отсчет с нуля), то после каждого нажатия выполнялся код:
2:
test_two = test_two + 1;
А если, выбран, тоже допустим, третий элемент(то есть, 4), то:
test_two = test_two + 2;
Возможно ли сделать проверку с помощью if() и как ?
1,009
@Smoothpike, ваша задача не понятна.
где выбран? как выбран?
Пока ответ такой- если у человека выбран элемент, то номер этого элемента и будет положением в массиве.
Smoothpike
2 Сен 2022
@rkit, хорошо, вот:
4:
#include <GyverButton.h>
GButton ok(7);
GButton up(9);
GButton down(8);
int test[] = {1, 1, 1, 1, 1, 1}
int test_two = 0;
int select = 0;
boolean mode = 0;
    Serial.println(test_two);
  ok.tick();
  up.tick();
  down.tick();
    if(ok.isPress()) {
        mode = !mode
    if(mode== 0) {
    if(up.isPress()) {
        select++;
     if(down.isPress()) {
        select--;
    if(mode == 1) {
        if(ТУТ ДОЖНО БЫТЬ УСЛОВИЕ. ДОСЛОВНО ЕСЛИ НОМЕР ЭЛЕМЕНТА В МАССИВЕ TEST РАВЕН 0) {
            if(up.isPress()) {
        test[0]++;
        test[0]--;
if(ТУТ ДОЖНО БЫТЬ УСЛОВИЕ. ДОСЛОВНО ЕСЛИ НОМЕР ЭЛЕМЕНТА В МАССИВЕ TEST РАВЕН 1) {
            if(up.isPress()) {
        test[1] = test[1] + 5;
        test[1] = test[1] - 5;
viktor1703
9 Дек 2021
807
204
Нельзя в условии указать без переменной?
А как ты себе это представляешь, если ты в разных условиях проверяешь разные значения элемента массива? Потому это и переменная. Так и пиши
int НОМЕР ЭЛЕМЕНТА В МАССИВЕ = 0 ;
далее по коду
if(mode == 1) {
        if(НОМЕР ЭЛЕМЕНТА В МАССИВЕ == 0) {
            if(up.isPress()) {
        test[ НОМЕР ЭЛЕМЕНТА В МАССВЕ ]++;
        test[ НОМЕР ЭЛЕМЕНТА В МАССИВЕ ]--;
Примерно, как-то так и дальше продолжай.
