Усовершенствование диктофона на Ардуино
Andrey Kotcilo
23 Янв 2020
Добрый день.
Был создан диктофон на примере этой инструкции. Все записи сохраняются на SD-карту.
Возможно ли, подключить к Arduino Wi-Fi модуль, который будет подключен к домашнему Wi-Fi, и осуществлять передачу на сервер этих файлов с карты памяти ?
ну взять модуль есп8266 в режиме юарт моста и гнать поток на компутер в специальную прогу
ее тоже придется писать
непонятен весь смысл всего этого
Andrey Kotcilo
23 Янв 2020
Есть свой автопарк такси, и нужно следить за тем, чтобы водители достойно общались с клиентами и принимать решения в спорных ситуациях кто прав и виноват. Использовать wi-fi решено из-за того, что в каждой машине есть wi-fi модем с без парольным wi-fi для клиента.
так такие задачи не решаются таким макаром
слушать надо в реальном времени или записи?
если записи, то как определяется начало и конец записи?
используются ли андроид телефоны в штатном оборудовании такси?
используются ли сим карты с тарифом для звонков или только для данных?
Andrey Kotcilo
23 Янв 2020
@kalobyte, слушать можно только записи. Бывают ситуации уже после поездки, когда клиент звонит и говорит о каких недоразумениях(конфликтов) с водителем. Чтобы понять кто прав, кто виноват, как вариант, можно послушать запись их разговора, для этого я и хочу сделать такой диктофон. Ждать пока автомобиль вернется в автопарк долго. После анализа записи можно уже принимать решение, стать на сторону клиента или водителя.
Смартфоны используются по предпочтению водителей. Есть приложение как на iOs так и на Android.
Используются карты только для передачи данных.
понятно
тогда все упрощается намного
тебе понадобится вот такая плата за 15 баксов
http://www.orangepi.org/orangepizero/
и понадобится усб микрофон или самому склепать плату усилителя для электретного микрофона
потом найти быдлокодера, который напишет тебе некий сервер, который будет работать на этой плате и ты можеш зайти на каждую такую плату браузером и послушать запись с нужного момента
записывать будет на сд карту, которая имеет 2 раздела
1 для линупса ехт2
2 для данных и отформатирован в фат32 и при втыкании такой карты в обычный компутер все записи будут доступны
скорей всего ип адреса будут за натом и тебе потребуется еще где-то у себя в офисе роутер с белым ип адресом и там поднять впн сервер, а на этих платах настроить впн клиент
сервер пишется на питоне, там есть уже jango фреймворк и на фрилансах можно найти быдлокодера. который тебе все сделает
оирентировочная цена такого софта 1000 баксов, срок исполнения 2 недели, если предоставиш плату исполнителю
вот тут описано, как настроить линупс для записи с микрофона
https://www.cnx-software.com/2017/0...-diy-smart-speaker-with-google-assistant-sdk/
есть еще платы со встроеным 4г модемом, на них можно поднять точку доступа для клиентов, но это будет дороже уже
