Устройство для монитора показателей сети 220В и 380 В
Overlord1781
30 Июл 2020
Приветствую форумчан, и в первую очередь спасибо alexgyver за тот труд, который ты делаешь. Возникла интересная задачка (ну как по мне интересная) мы периодически ставим дорогое оборудование для наших клиентов и иногда получается не приятный сюрприз в виде проблем с электросетью, что отражается на нашем оборудовании и отношении клиента к нам (мне пофиг, что там в сети, но ваше оборудование ...) порывшись по интернету я не смог найти, то что удовлетворяло бы моим требованиям и решил попробовать собрать такую штуку сам, дальше как раз речь о ней:
Нужен прибор для замера показателей электрической сети:
- Замер напряжения (220/380 В)
  • Замер тока
  • Мощность потребления (куда без неё)
  • Частота сети
  • Фазность (есть очень хорошие электрики на заводе, которые любят поменять фазы местами, от чего двигло начинает крутиться не в ту сторону, хотелось бы это регистрировать)
Мне захотелось попробовать реализовать такое устройство на ардуино мега. Мысль следующая
- Напряжение
мерить на аналоговом входе ардуино, но при этом у меня возникает вопрос
Ставит транс 220/5В и полученный результат отправлять на аналоговый вход ардуино, предварительно выпрямив его?
Или ставить выпрямитель, затем делитель напряжения и идти на аналоговый вход ардуино
- Замер тока планировал сделать на схеме ACS722
- Мощность считаться будет через формулу мозгами ардуино
- Частота сети? Совсем не знаю как на ардуино её замерить, интуитивно я догадываюсь что это делается через таймер.
- Фазность так же не знаю как определить.
Я не прошу за меня решить все проблемы и дать схему, мне нужны ответы на теоретические вопросы и может быть, кто то подскажет более качественные пути решения.
Так же меня пугают моменты с вольтажом и амперажом который ардуино может безболезненно пропустить.
Забыл добавить, все эти показатели я планировал записывать на SD флешку, чтобы была возмжность затем скидыать их на комп и строиь табличку в экселе.
b707_2
22 Июл 2020
182
51
Задача очень типичная. поэтому готовых решений полно. Если вам надо решить задачу - купите готовый прибор, например https://www.elpribor.ru/catalog/98/1066/ ( не реклама, только что нашел в гугле)
Но если вы хотите что-то сделать своими руками - разговор иной, только вряд ли показания самодельного прибора, собранного "на коленке" - послужат аргументом в судебной тяжбе с заказчикам по поводу сгоревшего оборудования...
Overlord1781
30 Июл 2020
Спасибо за отклик.
По поводу судебных тяжб полностью согласен, но остается интерес собрать подобное самому.
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
175
Киев
@Overlord1781,
есть модуль PZEM-004, вот видео посмотри, частота сети параметр бесполезный, порядок чередования фаз можно узнать по сдвигу синусоид, но нужен микроконтроллер с 3 аппаратными прерываниями, а для модулей PZEM-004 нужно 3 интерфейса UART, например Arduino MEGA 2560
