Собрал индикатор тока для заряда старого фонаря по приложенной схеме. Работает.
В схему не ставил R2 и звукоизлучатель, вместо них перемычки). R1 = 0,2 Ом, транзистор МП25А германиевый с падением напряжения э-б 180мВ.
Справа по схеме подключен аккумулятор 3..5В.
Проблема:
При отключенном зарядном устройстве светодиод чуть заметно светиться от аккумулятора. Ток через светодиод 8 микроампер. Понимаю что это фича что б найти фонарь ночью, но почему транзистор "приоткрыт"?
Правильно ли я понимаю что столкнулся с Iko (обратный ток коллектора)?
Проблема:
10.4 KB Просмотры: 28
