Привет, знатокам!
Нужна помощь с превращением неумного увлажнителя в соответственно умного.
Итак, что мы имеем. Ультразвуковой увлажнитель Polaris (на манер такого) купленный еще до увлечения IoT и всякими автоматизациями на какой то акции-распродаже в местном ТЦ.
esp8266, и установленный HomeAssistant сервер.
Желание связать все это при помощи esphome, или на худой конец - тасмоты (или иного MQTT клиента). Сразу оговорюсь что я нуб и говноментарий, и для меня все это вообще в новинку все, лампу гайвера собрал но по инструкции)).
Что на сегодняшний момент известно.
Внутренние кишочки прибора состоят из трех плат:
1. Блок питания, который выдает 12в и 34в двумя выходами.
2. Плата управдления, на которой расположен экран и четыре сенсорные кнопки.
3. Плата самомого ультразвукового преобразователя.
4. Вентилятор
5. Датчик влажности и температуры
6. Ионизатор
7. Датчик уровня воды
Поначалу у меня была идея подключить esp прямо к сенсорным кнопкам и тупо эмулировать нажатия на сенсор через метод OUTPUT_OPEN_DRAIN, который замыкает пин на землю и в теории должен отрабатывать как сенсорная кнопка для контроллера увлажнителя. Но по непонятной мне причине так не вышло - подпаяв пин есп к нужной кнопке, кнопка регистрируется как всегда нажатая если есп включена, но если еспшка выключена - то реагирует на нажатия как и всегда.
Было принято волевое решение заменить контроллер на есп целиком. По итогу я могу управлять через мосфеты всем кроме ультразвукового модуля.
С ним видимо просто знаний не хватает.
В него входит два шлейфа. Первый 12В-Земля-34В, второй 12В-Земля-сингал. Вот что в этом сигнале? каким методом еспшки им можно управлять? пробовал ПВМ (без мосфета, на плате же есть уже мосфет) - никакой реакции. Помогите советом?
4. Вентилятор
6. Ионизатор
80.7 KB Просмотры: 14
66.2 KB Просмотры: 17
115 KB Просмотры: 14
63.1 KB Просмотры: 12
