Всем привет!
Решил заняться климатом в квартире. Начал с влажности воздуха.
У Гайвера когда-то был проект автоматического увлажнителя. Решил немного упростить проект и переделать под себя. Получилось вот так:
Общие идеи:
В первую очередь отказался от автоматизации. Тесты показали, что текущий испаритель с трудом поднимает влажность до уровня 40% в комнате 3 на 5 метров. Норма как раз 40-60%, идеал – 50%. Сейчас зимой у меня в квартире влажность 20-25%, т.е. нормальной не бывает никогда. Превысить норму увлажнитель не может, т.к. не вытягивает по мощности. Поэтому сделал вывод, что автоматизация в моем случае не нужна.
Детали:
Опыт использования:
Влажность с 20% до 40% поднимает примерно за час. Если с открытым окном зимой, то еще дольше.
Рабочий объем испаряемой воды получился около 2х литров. По факту воды нужно залить больше, т.к. испаритель должен быть всегда под водой, а испаряет он только то, что выше его верхней границы. Особенность испарителя такова, что очень глубоко его погружать нельзя (расстояние от верха испарителя до поверхности воды должно быть не более 4см). Если налить больше воды, то не будет туман вырабатывать. Эти 2 литра он испаряет примерно за 3-4 часа. Чем меньше уровень воды, тем больше тумана вырабатывается.
Хочу попробовать поставить более мощный испаритель (на 19W вместо текущего на 12W). Заказал на Али.
Общие идеи:
Детали:
- Испаритель 3а 4$ с Али
- Блок питания от принтера (который я давно выбросил) на 19,5В 1,5 А
- Вентилятор 70мм
- Коробка из FixPrice за 99р
- Маленькая коробка для «пульта управления»
- Повышающий преобразователь с 19В до 24В
- Понижающий преобразователь с 19В до 12В
- Выключатель
Опыт использования:
