Варианты управления Светодиодным табло WS2812B (управление через WEMOS)
АндрейСекретов
5 Янв 2024
Добрый день!
Хочется спросить помощи у опытных Электронщиков/Программистов/Ардуинщиков.
Сделал электронной светодиодное (спортивное табло) на матричных панелях WS2812B (на 3072 светодиодов) и WEMOS D1 mini.
Табло висит на одной стене, а человек который им должен управлять на другой стороне спортивной площадки (расстояние около 25-30 метров).
На текущий момент управляется все через WiFi, создан на WemoS WebServer, подключаешься к точке доступа, заходишь по IP на разработанную страницу и нажимаешь переключение счета табло, установки и запуска таймера.
Все управляется, но есть проблемы:
1. К точке WiFi долго подключается телефон (каждый раз может быть разный человек, разный телефон)
2. Айфоны часто отваливаются
3. В данном режиме большие задержки
Вот и возник вопрос, какие альтернативные решения можно придумать, какой-то пульт (точно не проводной), какой лучше BlueTooth / ИК / радиореленый или что-то ещё? Может в пульт также внедрить Wimos и каким-то образом связать их.
По сути нужна коробочка с 8-12 кнопками с которой не возникнет проблем переключений даже для школьника или пенсионера.
Буду признателен за идеи и варианты!
Zuker
10 Янв 2024
75
17
Wemos как точка доступа!? Может это дело возложить на обычный роутер. Тем самым разгрузим плату.
1,056
И в качестве пульта - любой старый телефон, не у каждого свой, а один, который работает.
АндрейСекретов
5 Янв 2024
Да, WemoS используется, как точка доступа. К роутеру нет возможности подключиться, мобильного и обычного интернета в этой местности нет.
Общий, значит ни чей (украдут, сломают)
Все же хотелось бы идею с пультом. Сделаю я коробку, спаяю и установлю кнопки, но какой датчик по передаче все же использовать?
Главный фактов - это расстояние и быстродействие (минимум глюков)
1,056
@АндрейСекретов, никто не говорит, что связь должна быть для всех, простейшие Wi-Fi роутеры стоят сейчас сотни рублей всего. Вполне можно вставить прямо в табло.
Что касается телефона, который украдут или сломают: интересно, а пульт Вы собираетесь делать бронебойным что ли и привязывать к гире в пару пудов? Старые телефоны, допустим на Microsoft Windows, отдаются сейчас на Авито часто просто бесплатно. Использовать их практически невозможно, как и пульт, а Wi-Fi и браузер у них работает отлично!
С другой стороны - переделка табло на другой способ связи - тоже стоит времени и денег (включая модификацию кода). То, что Вы получите, будет несовместимо ни с чем и, допустим, потеря пульта или выход из строя проца - это как начать всё сначала.
Zuker
10 Янв 2024
75
17
Предполагается дополнительно установить роутер в помощь Wemos. Интернет тут не нужен, т.к. используем локальный WiFi роутера.
Роутер берет на себя сбор подключений клиентов. С этим он справится лучше. Забудете про отвалы айфонов и долгое подключение.
В роутере легко настраивается кол-во ip-клиентов, привязка мак-адресов устройств и т.п.
Ну а Wemos просто как веб страничка в локальной сети (клиент, не точка доступа), которую можно всегда переделать, в отличии от "пульта".
АндрейСекретов
5 Янв 2024
https://aliexpress.ru/item/1005004379588212.html такой у людей на 100 метров ,с датчиками ,вроде нормальная связь.
Спасибо, за рекомендацию. А в данном случае, используя радио передатчик, в пульт необходимо встроить Wemos? То есть по сути связать 2 модуля. Я правильно понял?
Zuker
10 Янв 2024
75
17
@АндрейСекретов,
"Wemos" автоматически подключается к WiFi по заранее заданным настройкам - логин\пароль.
Даже если роутер запустится позже, "Wemos" циклично будет подключаться к нему, ожидая соединения.
Для проверки соединения просто зайдите на его ip-страничку.
Для постоянства ip-адреса - привязывайте его в роутере по mac-адресу Wemos или настраивайте статику в самом Wemos.
Остается сделать закладку в браузере для быстрого доступа.
1,056
@АндрейСекретов, странно, что Вас не волнуют те же и многие другие вопросы для самопальных радиоустройств. Подключение к Wi-Fi роутеру, как раз, гораздо вероятнее и более прогнозируемо, чем работа неких "модулей", я уже не говорю о том, что в стеке используемых протоколов для оборудования Wi-Fi есть куча "встроенных" защит и контроля целостности, в то время как передача в "открытом эфире" просто данных вряд ли будет хорошо защищена от помех.
Реакции: Старик Похабыч
