В каждой комнате стоит датчик который меряет влажность и температуру. От влажности он включает вентилятор и заслонку клапан на канале подачи воздуха свежего через рекуператор в эту компоту где влажность выросла выше нормы от запрограммированной.а температуру если упала он включает котёл и насос подачи воды по тёплым полам в эту комнату. Все на дисплей выводится на каждой комнате показатели влажности и температуры а также показания температуры входящего воздуха с улицы и после репекуратора. А также таймер раз в час включает проветривание во всех комнатах по таймеру если в час не раз не включалась вентиляция. Это так в кратце. Есть схема уже нарисована как все оно должно работать
