РУКОДЕЛКИ Вентилятор не стартует, только если подтолкнуть...
Dubolom
2 Фев 2021
77
Привет.
Это вроде тоже про электрику)
Проблема у меня с вентилятором холодильника - не всегда стартует.
Аналог найти достаточно сложно, за приемлемые деньги, поэтому чиним)
Я сам не супер шарю, но паяльник держать умею, элементарные вещи понимаю. Но тут сложновато для меня)
Вентилятор охлаждения компрессора - там очень жарко)
В общем, иногда он останавливается (возможно по режиму холодильника), а после не стартует. Стоит весь в напряжении. Если подтолкнуть - начинает крутиться.
Вскрыл. Внутри всё чисто. Крутится без проблем.
Катушка в герметичном корпусе. Доступ только к плате и контактам обмоток. Обмотки сопротивления имеют.
На плате конденсатор на 0.068 - деградировал наверное - мультиметр показал гораздо меньше.
Заменил на подобный на 0.1
Вентик опять через время встал.
Что думать дальше не знаю.
Есть подозрения на два черных теристора - пожелтелое пятно на плате вокруг их контактов.
Фото платы ниже.
Поможет кто?
1,975
635
45
На какой заменил?
Не советую его менять на бОльшую емкость, т.к. это гасящий конденсатор.
Dubolom
2 Фев 2021
77
Для удобства отразил фото с платы сзади и поставил рядом фото платы спереди - чтоб понимать какие куда дорожки
На какой заменил?
Заменил как раз на большую)
Был с завода 0,068uF
Я его выпаял - он показывает 0,044uF
Поставил вместо него 0,1uF
Получается и выше заводского и ниже уже попробовал)
А в чём тогда дело может быть?
1,975
635
45
Если после замены на новый работает нормально, то нужно разбираться почему он выгорает.
Первое - ставить на такую же емкость, обязательно X2-класса.
Второе - попробовать поставить на бОльшее напряжение. Например на 400В.
Dubolom
2 Фев 2021
77
Работает ровно так же как и работал - на столе в руках всегда запускается - в холодильнике наступает момент и он останавливается. помогает подталкивание.
Возможно он выгорел от многолетней работы.
Чем объясняется повышение? с завода же работал. долго работал.
1,975
635
45
То есть, замена конденсатора ситуацию не изменило?
На вал садится только вентилятор?
Если это не механическое заклинивание (лопасти задевают или еще чего) то нужно смотреть из какого положения он не стартует. Если в одних и тех же, то еще проверить оптроны и шторки (провернулись может или еще чего)
Банальный полуторный-двойной запас от питающего напряжения.
Dubolom
2 Фев 2021
77
Так и есть.
Думал про это. Всё чисто. 2 раза чистил смазывал) Вал ещё вставляется сзади в такой как бы уловитель. типа подшипника, но не разборнйы. вот только если от нагрева расширяется и клинит где то...
Слова знакомые) а кто из них кто на плате? Я бы так то всё поменял), если в магазе найду. детали вроде копеечные.
1,975
635
45
@Dubolom, Оптрон (оптопара) это светодиод, который светит на фотодиод(фототранзистор и т.п.)
Когда свет проходит - фотодиод открыт. Шторка перекрыла свет - фотодиод закрыт.
Синие - это светодиоды, как правило ИК-диапазона, поэтому просто так их не увидеть.
Красные - фотодиоды.
Какие именно наименования стоят - знает только производитель.
И да, почистить их тоже получше, особенно фотодиоды, от пыли они могут плохо работать.
DimTs
21 Ноя 2020
17
Проблема не в электрике, а в механике. Очень боятся такие вентиляторы малейших люфтов.
Dubolom
2 Фев 2021
77
Спасибо вам за ответы.
почистил еще раз всё, установил на место - посмотрим.
Но думаю что остановится) Поэтому думаю не перёд:
Вот штатный вент. Размер рамки 230 на 200 мм. Мотор без рамки, не заколхозив, поменять не получится, т.к. таких же моторов в продаже нет. Другие вряд ли подойдут (места крепления разные).
Дак вот думаю вырезать в рамке отверстие квадратное, и закрепить в нем 4 корпусных 80мм вентика на пластиковые стяжки.
Как вам идейка?) или может у вас есть версии?
DimTs
21 Ноя 2020
17
Разобрать вентилятор. Почистить оси. Подшипники (втулки) лучше заменить. Смазать. Собрать. Не лезть в ненужные дебри.
916
@Dubolom, моторчик то случаем не коллекторный? Если да, то наиболее вероятная причина такого поведения - износ ламелей и щеток. Если при остановке щетки попадают на изношенное место - мотор не стартует. Чуть повернул, положение сменилось - и он пошел.
1,975
635
45
Судя по плате - бесколлекторный, с двумя фазами.
Что то типа кулера от компьютера, только с оптронами, а не с датчиком Холла.
Он когда останавливается - весь в напряжении стоит - чуть повернуть - он не трогается. Нужно как бы придать ускорение.
Проверь еще раз обмотки.
И, как уже писал, шторки. И как они там крепятся, если на плотной посадке, то есть вероятность что сместились и неправильно определяет положение ротора, из-за чего и случается такая ситуация.
DimTs
21 Ноя 2020
17
При витковом такую "срань" не провернешь. При износе втулок просто происходит смещение ротора к одной стороне. А ввиду малой мощности тупо не хватает сил на старт. Сорвал с "мертвой точки" и он начинает работать. Из более чем 10летнего опыта работы обмотчиком. 😉
Dubolom
2 Фев 2021
77
В общем и целом запарило меня этот вентик туда сюда устанавливать. и холодильник простаивает. Надо менять. Подобный в такой же рамке 7тыщ стоит, и то нужно уточнять наличие.
Диаметр отверстия в рамке (которое для лопостей) 18см. может туда 120мм корпусный вентилятор компьютерный?
А если туда впендюрить Вентилятор осевой вытяжной? Рамка 20 на 20 см?
1,975
635
45
@Dubolom, На сколько понял у родного питание 220В, если ставить компьютерный, то нужно еще блок питания ставить. А у того что под вытяжку, они сами по себе довольно длинные, по размеру смотри подойдет или нет.
Dubolom
2 Фев 2021
77
Итог - Поставил обычный вытяжной за 1400р. фирма Эра в квадратной рамке.
Все работает)
