Весовой дозатор
goldruch4020
25 Дек 2022
Всем привет! Требуется помощь в написании скетч для весового дозатора.
Суть заключается в следующем:
1. Нажимаем педаль
2. Срабатывает реле и работает до достижения определённого веса (работа с тензодатчиком).
Должны быть функции (кнопки)
Калибровка веса
Установка веса
Насыпаемый вес на табло.
Включаемая и отключается функция высыпания.
goldruch4020
25 Дек 2022
По практике должно быть два реле - 1 работает до достижения 80-90 % от веса после чего включается второе реле с меньшей скорость. Но на практике пользуемся 1 реле с точность до 2х %
3f(x)
3 Авг 2021
27
добавить туда модуль с 2 реле, и = полный комплект, для того что бы собрать согласно вашему тз...
ну еще крутилку наверное добавить)))
сумму лучше озвучьте за проект...
5000 будет ?
Alex777_72
27 Дек 2022
15
На ардуине есть свободные контакты к ним реле и педаль подключается или Вам к весам ардуино надо пркрутить ?
Nero53
5 Янв 2023
Приветствую
Без проблем на любой вес дозатор
Хоть на 10 грамм хоть на 100 тонн
На ардуине не делаю
Это игрушка не защищенное от помех
Тензодатчики + тензомодуль +плк + панель
Сделаю то бесплатно
Мне не сложно
Ток вот собрать схему самому придется
И с педали будет работать и с панели
Возможности не ограничены
Почему панель нужна?
Отвечу
Калибровать весы и задавать дозу
Плюс управление насыпающим устройством
Можно контроллер со встроенной тензой в принципе взять...
Бармалей31
22 Сен 2020
220
37
Цену комплектующих ему озвучте. У него весь дозатор в разы дешевле вашей системы управления.
