Вибростол и моторчик. Нужна помощь!
Moody
7 Фев 2021
Доброго времени суток, радио любители.
Открываю для себя мир микросхем, паяния и электричества. Имею базовые познания, но не хватает опыта в более серьёзных вещах. Со своей проблемой столкнулся делая вибростол. Облазил весь интернет, к сожалению, путного и ясного ответа не нашёл.
Суть:
Имеется конструкция электромоторчик 12v, блок питания 12v, кнопка. Все подключил и моторчик крутит пол секунды перестаёт, опять крутит и опять перестаёт. В интернете прочитал, что скорее всего бп уходит в защиту, но как(?) если у них один вольтаж. Что добавить в конструкцию и куда подключать, чтобы все работало ровно?
Прикрепил использующие комплектующие
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
кто то должен за вас гуглить и искать мощность двигателя...
Moody
7 Фев 2021
Я не просил за меня гуглить. Я просил помочь определить проблему и подсказать разные пути её решения. Ответа так и не увидел. Спасибо, что бессмысленно написал свой комментарий
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
дык тебе и помогают, пишут что нужно знать мощность двигателя.
об этом и Похабыч написал.
а ты хамишь...
Moody
7 Фев 2021
а ты хамишь...
Смотри, у меня двигло под нагрузкой берет 1.5А, БП даёт 1А. Вопрос: мне нужен другой БП? Или я могу добавить что-то в схему?
1,341
Тебе нужен (варианты)
Другой БП
Другой мотор
Запускать мотор не на 12 вольт например, а на 7,5. Но это будет на пределе бп
Реакции: Moody
Moody
7 Фев 2021
Я взял БП сильнее, от шуруповерта. Он по амперам такой же как и двиг. Ничего не изменилось. Хочу заметить, что читал на каком то форуме похожую тему. Там говорили что не получается разогнать и надо поставить конденсатор.
Будет. Но тут либо шашечки, либо ехать
Если сделать контакт плохой, то есть не прижимать вплотную провода, то он разгоняется и нормально крутит
Ни у кого идей больше нет? :)
Взял аккум от шуруповерта 14v
Моторчик начал крутить на бешеных оборотах, но подключать так не хочу (неудобно и слишком сильно крутит)
465
Поэтому и срабатывает защита БП. Отсюда и все непонятные Вам отключения. Имейте ввиду, что при старте мотор потребляет ток раз эдак в 10 больше, чем при постоянной работе под нагрузке. Однозначно, проблема в БП. Нужен более мощный.
Реакции: Moody
Moody
7 Фев 2021
Спасибо, друг. Ты все чётко обьяснил!!
Moody
7 Фев 2021
Между проводом и клеммой начинает искрить, долго так не держал, поэтому на температуру не знаю:)
Moody
7 Фев 2021
Не, честно, спасибо. Завтра попробую купить новый мощнее. Отпишусь как результаты будут
Moody
7 Фев 2021
Я так понимаю, что для Вас не проблема купить БП. Чтож, это радует.
Ну что, сегодня зашёл в магазин и решил, что моторчик, который я использовал, слишком мощный. Взял в где-то в два раза слабее, но одинаковый по вольтажу. Приехал, установил, все работает шикарно. Тема закрыта, всем спасибо.
