Давно в голове идея про интеграцию Ардуино в викторины.
Нашел видео с мастер кнопкой и кнопки участников -
Там все круто, но полноценно играть в угадай мелодию не получится "из коробки"
Реализация 1 - интегрировать с Ардуино DIGISPARK (который в ЮСБ вставлять можно в комп), чтоб при нажатии кнопки игроком мелодия на компе останавливалась и если он ответил не верно была возможность с мастер-кнопки (нажатие кнопки 1) продолжить воспроизведение трека дальше. Если ответил верно - с мастер-кнопки (нажатие кнопки 2) добавлять очко ответившей правильно команде и воспроизводить правильный ответ. Для вопросов использовать минусовки песен и с голосом для ответов (все лежит в определенных папках на компе)
Реализация 2 - отказываемся от компа и все воспроизведение вопросов и ответов переносим на DFPlayer (как в примере в видео) только принцип работы меняем:
- DFPlayer стоит на мастер кнопке и его выход идет на колонки.
- все управление игрой с мастер кнопки у ведущего.
- если игрок нажимает кнопку для ответа - музыка на паузу. в случае его неверного ответа ведущий с мастер кнопки может продолжить воспроизведение вопроса и кнопка игрока который уже отвечал заблокирована.
- если игрок ответил верно - добавляем очко ответившей правильно команде (индикация на двух семисегментных индикаторов прям на кнопке) и воспроизводим правильный ответ.
