Виснет энкодер с библиотекой EncButton2
MaximSK
28 Мар 2023
Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Вроде как все работает, но энкодер через какое-то количество срабатываний в подменю "Ручной режим" зависает. Проблема исчезает если либо заменить кирилицу на латиницу либо если перестать вызывать любую из функций внутри функции "manual_mod". Добавил кнопки в обход библиотеки EncButton2. После зависания энкодера программа продолжает работать при управлении кнопками. Помогите пожалуйста решить данную проблему.
Код:
#include <EEPROM.h>              // Подключаем библиотеку для работы с EEPROM
#include <U8g2lib.h>
#include <SPI.h>
#include <microDS18B20.h>        //библиотека датчика температуры
#include <EncButton2.h>          //библиотека энкодера
EncButton2<EB_ENCBTN> enc(INPUT_PULLUP, 2, 3, 4);  // энкодер с кнопкой
U8G2_ST7920_128X64_F_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* CS=[I]/ 10, /[/I] reset=*/ 8);
#define heater_pin 9               //пин управление тэн
#define buzzer_pin 5               // Пин подключения пассивной пищалки
#define EB_DEB 20      // дебаунс кнопки, мс по умолчанию 50
MicroDS18B20<6> ds;                //датчик температуры на 6 пин       Раскоментировать
uint8_t main_ptr = 1;           //Указатель главного меню
uint8_t program_ptr = 1;        //Указатель меню выбора и редактирования программ
//bool end_loop;                  //Флаг выхода из меню выбора и редактирования программ
float cur_temp = 0;          //текущаяя температура
bool update = true;
  pinMode(buzzer_pin, OUTPUT);
  pinMode(heater_pin, OUTPUT);
  pinMode(A1, INPUT_PULLUP);  //Enter
  pinMode(A2, INPUT_PULLUP);  //Esc
  pinMode(A3, INPUT_PULLUP);  //внмз
  pinMode(A4, INPUT_PULLUP);  //Вверх
  pinMode(A5, OUTPUT);
  digitalWrite(A5, LOW); //Земля для кнопок
  attachInterrupt(0, isr, CHANGE);
  attachInterrupt(1, isr, CHANGE);
  u8g2.begin();   // enable UTF8 support for the Arduino print() function
  u8g2.enableUTF8Print();
void isr() {
  enc.tickISR();  // тикер в прерывании
  enc.tick();
  u8g2.firstPage(); //очищает буфер экрана
  u8g2.setFont(u8g2_font_7x13_t_cyrillic);
  u8g2.setDrawColor(2);
  u8g2.setCursor(22, 9);
  u8g2.print("Главное меню");
  u8g2.drawLine(20, 11, 106, 11);
  u8g2.setCursor(2, 26);
  u8g2.print("Выбор программы");
  u8g2.setCursor(2, 40);
  u8g2.print("Редактор программ");
  u8g2.setCursor(2, 54);
  u8g2.print("Ручной режим");
  u8g2.drawRBox(0,main_ptr*14+1,127,14,0);
  u8g2.nextPage();
  if (enc.right() || digitalRead(A3) == LOW) {
    main_ptr++;
    if (main_ptr == 4) main_ptr = 1;
  if (enc.left() || digitalRead(A4) == LOW) {
    main_ptr--;
    if (main_ptr == 0) main_ptr = 3;
  if (enc.click() || digitalRead(A1) == LOW) {
    //if (main_ptr == 1) { Program_selection(); }
    //if (main_ptr == 2) { Program_editing(); }
    if (main_ptr == 3) { Manual_mod(); }
void Manual_mod() { //Ручной режим
  int8_t ptr = 1;    // Указатель
  bool flag = false; // Флаг выхода на температурный режим
  uint32_t Tmr_ms;   //Таймер температурного режима
  static int8_t temp_pow[] = {50, 80};   // температура, мощность
  bool heater_on = false; //Нагреватель выключен
  for (;;) {
    get_temp();
    u8g2.setFont(u8g2_font_6x12_t_cyrillic);
    //u8g2.setCursor(28, 7);
    u8g2.drawUTF8(28, 7, "Ручной режим");
    //u8g2.print("Ruchnoy rezhim");
    u8g2.drawLine(26, 10, 100, 10);
    //u8g2.setCursor(2, 22);
    //u8g2.print("Tek. temp-ra ");
    u8g2.drawUTF8(2, 22, "Тек. темп-ра ");
    u8g2.setCursor(90, 22);
    u8g2.print(cur_temp,1);
    u8g2.setFont(u8g2_font_6x12_tf);
    u8g2.print("°C");
    //u8g2.setCursor(2, 34);
    //u8g2.print("Ust. temp-ra ");
    u8g2.drawUTF8(2, 34, "Уст. темп-ра ");
    u8g2.setCursor(90, 34);
    u8g2.print(temp_pow [0]);
    u8g2.print("°C");
    //u8g2.setCursor(2, 46);
    //u8g2.print("Moschnost TENa ");
    u8g2.drawUTF8(2, 46, "Мощность ТЭНа ");
    u8g2.setCursor(90, 46);
    u8g2.print(temp_pow [1]);
    u8g2.print("%");
    //u8g2.setCursor(2, 58);
    if (heater_on){
      //u8g2.print("TEN Vkl ");
      u8g2.drawUTF8(2, 58, "ТЭН Вкл");
    } else {
      //u8g2.print("TEN Vikl ");
      u8g2.drawUTF8(2, 58, "ТЭН Выкл");
    u8g2.drawRBox(0,ptr*12+13,127,12,0);
    u8g2.nextPage();  // Выводит содержимое буфера на экран
    if (cur_temp > temp_pow[0] - 0.5 && !flag){
      flag = true;
      Tmr_ms = millis();
    if (heater_on) heat(temp_pow[0], temp_pow[1]);
    else digitalWrite(heater_pin, LOW);
    enc.tick();
    if (enc.leftH()) {
      if (ptr < 3) {
        temp_pow[ptr-1]--;
      } else {
        heater_on = !heater_on;
      if(ptr == 1 && flag){
        flag = false;
        digitalWrite(buzzer_pin, LOW);
    if (enc.left() || digitalRead(A4) == LOW){
      ptr--;
      if(ptr == 0) ptr=3;
    if (enc.rightH()) {
      if (ptr < 3) {
        temp_pow[ptr-1]++;
      } else {
        flag = false;
    if (enc.right() || digitalRead(A3) == LOW){
      ptr++;
      if(ptr == 4) ptr=1;
    if ((enc.click() || digitalRead(A1) == LOW) && ptr == 3) heater_on = !heater_on;
    temp_pow[0] = constrain(temp_pow[0], 20, 100);
    temp_pow[1] = constrain(temp_pow[1], 10, 100);
    if (enc.held() || digitalRead(A2) == LOW) break;
void get_temp() {
  static uint32_t temp_timer = 0;
  if (millis() - temp_timer >= 1000) {
    temp_timer = millis();
    if (ds.readTemp()) {
      cur_temp = ds.getTemp();
      ds.requestTemp();
void heat(int8_t set_temp, int8_t power){
  static uint16_t activePeriod = 0;
  static uint32_t pwm_tmr = 0;
  if (millis() - pwm_tmr >= 1000) {
    pwm_tmr = millis();
    if (set_temp < 100){ // пид регулятор
      const float kp = 25;
      const float ki = 0.3;
      const float kd = 15;
      static float integral = 0, prevErr = 0;
      float err = set_temp - cur_temp; // Пропорциональная составляющая
      if(err < 0) integral = constrain(integral + err, (-2 + err * 10), (2 - 10 * err)); //Интегральная составляющая
      else integral = constrain(integral + err, (-2 - err * 10), (2 + 10 * err)); //Интегральная составляющая
      float D = err - prevErr; //Дифференциальная состовляющая
      prevErr = err;
      activePeriod = round(constrain(err * kp + integral * ki + D * kd, 0, power)) * 10;
      Serial.print(cur_temp);
      Serial.print("   ,");
      Serial.print(err);
      Serial.print("    ,");
      Serial.print(err * kp);
      Serial.print("   ,");
      Serial.print(integral * ki);
      Serial.print("   ,");
      Serial.print(D * kd);
      Serial.print("     ,");
      Serial.println(activePeriod/10);
    } else {
      activePeriod = power * 10;
  if (millis() - pwm_tmr <= activePeriod) digitalWrite(heater_pin, HIGH);
  else {
viktor1703
9 Дек 2021
625
148
Ну а как ты хотел? Применённые библиотеки, конечно, не изучал. Тикер энкодера должен вызываться как можно чаще, а Manual_mod() упирается длинной портянкой в пол, да еще и с бесконечным циклом внутри, где постоянно что-то выводится на дисплей, даже если никаких изменений и не нужно.
Что нам пишет товарищ @AlexGyver про опрос датчика температуры?
Чтение температуры
Чтение температуры делится на два этапа - запрос и получение данных. Запрос делается функцией requestTemp(). После получения запроса датчик начинает измерение температуры, которое длится от 90 до 750 мс в зависимости от настроенной точности (по умолчанию точность максимальная, преобразование длится 750 мс). Если прочитать температуру до окончания преобразования - датчик вернёт результат предыдущего измерения, поэтому в примерах используется задержка или опрос по таймеру на 1 секунду.
Ну да ладно, чтение температуры, вроде как, не должно оказывать влияния на энкодер, он же по прерыванию работает, просто температуру должно показывать одну и ту же. Но смотрим дальше. Для общения Ардуино с датчиком использует microOneWire.h, а вот она уже тозапрещает, то снова разрешает прерывания. И, возможно, хрен её знает, может я и ошибаюсь, где-то прерывание запрещается и больше не разрешается.
MaximSK
28 Мар 2023
Хотел бы что все нормально работало :) Прерывания продолжают работать, проверял. Энкодер перестает работать полностью, даже кнопка, а она без прерываний работает. Похоже полностью перестает работать библиотека EncButton2. Проблема вроде решилась использованием библиотеки просто
EncButton без 2.
Проблема вернулась когда еще немного увеличил код.
1,303
Для начала ограничьте частоту вывода данных на дисплей, строки 44-57, у вас это простое меню и выводить данные для максимального FPS не имеет смысла, это не шутер.
Ну а проблема явно в функции manual_mod , а не в библиотеке. Serial у вас открыт, выставляйте контрольный вывод (редкий!) в этой функции и смотрите где все крутится . Постввьте вывод в районе тика энкодер. Посмотрите как интервал обработки этого тика. Только непонятно зачем обрабатывать просто тик и тик в прерывании. Если есть прерывание, то обычный уже не нужен - все должно обрабатываться внутри прерывания.
MaximSK
28 Мар 2023
Делал, проблему это не решает, здесь же я привел максимально урезанный код в котором проблема сохраняется.
Тоже делал, программа продолжает крутится как и задумано, кроме того специально добавил кнопки в обход библиотеки EncButton и все работает. Прерывания срабатывают, функция isr вызывается, просто нет ни какой реакции на энкодер. Такое впечатления что просто функции enc.right(),
(enc.left(), и тд перестают возвращать 1.
внутри прерывания обрабатывается только поворот
MaximSK
28 Мар 2023
Изменил float cur_temp на uint16_t cur_temp,. В функции get_temp() прописал cur_temp = ds.getTemp() * 100; а в коде везде вместо cur_temp прописал (float)cur_temp/100 и проблема вроде как опять ушла. С чем то всетаки эта библиотека конфликтует. Да кстати проблема не в железе, пробовал на разных ардуинках(все нано)
MaximSK
28 Мар 2023
Проблема решена! она заключалась в нехватке оперативной памяти. Оптимизировал код и все заработало. Сам спросил сам ответил :)
viktor1703
9 Дек 2021
625
148
Я намекал давно. Вывод на дисплей память потребляет же
