Включение NODE_MCU без CH340
PoulArty
5 Ноя 2022
Здравствуйте!
Создаю устройство на базе NODE MCU esp8266. Использую все UART, и аппаратный и программный и отладочный. Методом долгий изысканий было выявлено, что аппаратный UART имеет помехи из-за распаяной на плате CH340. Ряд промышленных устройств отказывается общаться c ESP. Сдул феном СН340 и все стало классно. Но одно но: теперь с подачей питания на плату, она не запускается, пока не будет нажата кнопка RESET .
Что такое может быть?
PoulArty
5 Ноя 2022
Спасибо большое!
Цепь проверил. Все в порядке.
К NODE MCU к аппаратному UART подключен модуль GSM/GPS A9G.
Методом перебора было выяснено, что если отключить TX, то ЕСП стартует отлично.
Есть какое-нибудь решение?
PoulArty
5 Ноя 2022
Понял, что ЕСП подходит только для организации беспроводного интерфейса
1,975
635
45
Кто такую ересь сказал?
Открываем первый попавшийся реф по пинам: ESP8266 Pinout Reference: Which GPIO pins should you use? | Random Nerd Tutorials
Внимательно читаем и проверяем пины:
GPIO16: pin is high at BOOT
GPIO0: boot failure if pulled LOW
GPIO2: pin is high on BOOT, boot failure if pulled LOW
GPIO15: boot failure if pulled HIGH
GPIO3: pin is high at BOOT
GPIO1: pin is high at BOOT, boot failure if pulled LOW
GPIO10: pin is high at BOOT
GPIO9: pin is high at BOOT
vortigont
24 Апр 2020
1,022
543
Saint-Petersburg, Russia
Воткните между ногой еспхи и приемником биполярный пнп транзистор по схеме эмиттерного повторителя.
(а вообще лучше переходите на есп32, избавитесь от кучи проблем)
