ЭЛЕКТРОНИКА Вольтамперметр не коректно работает
влад4325
17 Мар 2020
ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ Подключал вольтамперметр и от отдельного источника, и от совместного (от БП) по схемам на сайте. Подключал нагрузку, измерял напряжение и ток, мультиметр показывал, а на вольтамперметре вот такая картинка :
942
Здравствуйте! Напишите модель, сфотографируйте, как подключали, от чего и что записывали?
влад4325
17 Мар 2020
по поводу модели на сайте где заказывал било
Вольтметр амперметр DC 0-200В 10А 4 разряд
описание
Цвет дисплея: Красный - вольтметр ; Синий - амперметр .
Дисплей: 0,28 - дюйма; Светодиодный цифровой .
Напряжение питания : DC 4,5 - 30V .
Измеряемое напряжение : DC 0 - 200V .
Измеряемый ток: 10A ( прямое измерение , встроенный шунт)
Частота обновления : 500 мс / раз .
Точность измерения : 1.5%
Ток потребления 20мА
Рабочая температура : от -10 до +65 град ; с .
Размер: 48мм х 29мм х 21мм . .
Монтажный вырез : 45.5мм х 26.5мм
схема по которой подключал
питание от БП 24В
у верху левее красный и синий провод питание от короны 8.6 В. белый это желтый по схеме, красный и черный по схеме.
вот что в результате показывает
картинка та самая что и здесь просто на камере так
942
Схема подключения из руководства? Хотелось бы крупной фотографии клемм прибора с подключеными проводами. Понятно, что питание на прибор поступает, иначе бы не отображалось вообще ничего. Но напряжение не определяется, значит, измерительная цепь подключена неверно. Вот в этом и хотелось бы разобраться.
Яснее стало только по поводу тока. Предел измерений прибора 10А, точность 1,5%, что составляет 150мА. Светодиод, который Вы питаете, потребляет скорее 2-3мА, ну, максимум, 10-20мА, естественно, прибор не может отобразить такой маленький ток.
