Здравствуйте, есть вопрос по работе esp-now, а именно как передать переменную int, как нужно изменить код?
Вот он ниже:
В етом коде раз в 3 секунды присылает число 1, как сделать что бы приписать переменную int
вверху добавляю int test = 1;
а в конце в код вместо "1" пишу test, но так програма не хочет пишет ошибку
char msg[2];
int len = snprintf(msg, sizeof(msg), test);
WifiEspNow.send(PEER, reinterpret_cast<const uint8_t*>(msg), len);
как сделать верно?
Заранее благодарен!
Вот он ниже:
#include <WifiEspNow.h>
#if defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266)
#include <ESP8266WiFi.h>
#elif defined(ARDUINO_ARCH_ESP32)
#include <WiFi.h>
#endif
// The recipient MAC address. It must be modified for each device.
static uint8_t PEER[]{0x9A, 0xCD, 0xAC, 0x32, 0x28, 0x14};
int test = 65;
void
printReceivedMessage(const uint8_t mac[WIFIESPNOW_ALEN], const uint8_t* buf, size_t count,
void* arg)
Serial.printf("Message from %02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X\n", mac[0], mac[1], mac[2], mac[3],
mac[4], mac[5]);
for (int i = 0; i < static_cast<int>(count); ++i) {
Serial.print(static_cast<char>(buf[i]));
Serial.println();
void
setup()
Serial.println();
WiFi.persistent(false);
WiFi.mode(WIFI_AP);
WiFi.disconnect();
WiFi.softAP("ESPNOW", nullptr, 3);
WiFi.softAPdisconnect(false);
// WiFi must be powered on to use ESP-NOW unicast.
// It could be either AP or STA mode, and does not have to be connected.
// For best results, ensure both devices are using the same WiFi channel.
Serial.print("MAC address of this node is ");
Serial.println(WiFi.softAPmacAddress());
uint8_t mac[6];
WiFi.softAPmacAddress(mac);
Serial.println();
Serial.println("You can paste the following into the program for the other device:");
Serial.printf("static uint8_t PEER[]{0x%02X, 0x%02X, 0x%02X, 0x%02X, 0x%02X, 0x%02X};\n", mac[0],
mac[1], mac[2], mac[3], mac[4], mac[5]);
Serial.println();
bool ok = WifiEspNow.begin();
if (!ok) {
Serial.println("WifiEspNow.begin() failed");
ESP.restart();
WifiEspNow.onReceive(printReceivedMessage, nullptr);
ok = WifiEspNow.addPeer(PEER);
if (!ok) {
Serial.println("WifiEspNow.addPeer() failed");
ESP.restart();
void
loop()
char msg[2];
int len = snprintf(msg, sizeof(msg), "1");
delay(3000);
char msg[2];
как сделать верно?
Заранее благодарен!
