Вопрос по компорту
Alex Smith
16 Дек 2020
Доброго дня всем. Вопрос такой. делаю простейшее эхо на компорт но данные в разном виде приходят и улетают. В чем может быть притчина? И как сделать чтобы отправка была такая же как прием.
char data; // хранит текущий входящий символ
void setup()
Serial.begin(19200); // инициализация последовательного соединения на скорости 9600 бод
void loop()
// Вывод только при получении данных
if (Serial.available() > 0)
data = Serial.read(); // читаем байт из буфера
Serial.print(data);
