ВОпрос по PCdisplay-master
Серgun
30 Ноя 2020
Собрал на 16*02 все работает но вот датчики T1 T2 выдают 129 ° / // может в коде чего надо Корректировать ? . .
термометры DS1820 собрал все по схеме ..
Ehktov
19 Янв 2021
Тоже столкнулся с этой проблемой. Там ошибка в схеме. На 3 вывод DS1820 нужно подавать +5V, тогда всё заработает.
Реакции: Серgun
Серgun
30 Ноя 2020
________ Вот КАК !! сразу мне не понравилось как так две ноги на земле .. .
Спасибо за ответ завтра исправлю !!!!
Реакции: Ehktov
Mishanya TS
11 Дек 2019
При включении компьютера, не горит подсветка, дисплей отображает все нормально, приходится заходить в программу и включать - выключать ручной режим подсветки. Что может быть не так?
С вентиляторами тоже самое было, крутились на максимум, в итоге их убрал.
Серgun
30 Ноя 2020
В скетче есть такая строка :
4 0 #define ERROR_BACKLIGHT 0 // 0 - гасить подсветку при потере сигнала, 1 - не гасить
может с этим связано ?
1,409
493
55
Здесь не так всё просто. Это была попытка запустить на фантомном питании.
Но из за того, что 90% DS18B20 подделки, они на фантомном питании не все работают.
И ещё нюанс, что бы библиотека работала с фантомным питанием, ей об этом нужно сказать.
