Вопрос по подключению nrf24l01
sasha320v
2 Ноя 2018
Попробовал подключить беспроводной модуль nrf24l01с усилителем к arduino nano, при его подключении компьютер теряет связь с ардуино, потом попробовал подвести питание к модулю от двух пальчиковых батареек соединенных последовательно, провода нагрелись прилично, а на концах V+ и GND теперь сопротивления почти нет 0,6 ома. Вопрос можно ли было питать от пальчиковых батареек со стороны и если есть у кого такой модуль, какое должно быть сопротивление на концах V+ и GND??
Гидрогель
1 Авг 2018
16
Я что-то не пойму где ты измеряешь тут сопротивление. Если между входами на питание nrf, то поздравляю: такое значание - это, фактически, КЗ, модуль сгорел, возмжно, из-за высокого напряжения или переполюсовки...
Вообще нужно подать питание 3.3 Вольта на модуль. У меня от компьютера вполне нормально работает. По началу подключал в выход 3.3В Дуины, параллельно в питание подключал конденсаторы - всё работало вполне нормально. Сейчас подключаю через кренку (ams1117 3.3), ибо всё же выход дуины на такое не рассчитан.
Реакции: sasha320v
sasha320v
2 Ноя 2018
Да, сопротивление замерял между входами на питание nrf. Высокого напряжения не могло быть, ведь две батарейки дают 3 вольта, за плюсом и минусом следил что-бы не перепутать... А ты подключал модуль к ардуине с усилителем(антенкой) или без? С усилителем по идее ток больший потребляет чем без, может с модулем без усилителя ещё худо-бедно справляется, а с услилителем уже нет. Но по ходу в любом случаем этот модуль на выкидание, судя по сопротивлению
Гидрогель
1 Авг 2018
16
Из опыта без усилителя можно и напрямую в arduino, только не забыть про дополнительные конденсаторы, а вот с усилителем лучше только через кренку
Реакции: sasha320v
