Вопросы по библиотеке ServoSmooth
Ivin
19 Июн 2020
13
Приветствую. Это мое первое сообщение на этом форуме. В первую очередь хочу выразить благодарность Алексу за его просветительскую работу! Я совсем начинающий ардуинщик и очень многое почерпнул из из его публикаций. Еще раз огромное спасибо!
Для моего проекта сейчас требуется обеспечить наиболее плавное (с ускорением и замедлением) вращение серв. Несколько дней курил сеть и не обнаружил ни одного решения кроме библиотеки от AlexGyver. В проекте используются сервы SG90, MG996R, DS3230mg, RDS5160
Протестировав, выявил некоторые непонятки
  • со всеми испытанными сервами при движении от меньшего угла к большему не доворачивает 1градус, от большего угла к меньшему доворачивает полностью. Почему?
  • c SG90 работает удовлетворительно, даже хорошо не считая недоворот 1градус в большую сторону.
  • с MG996 и DS3230 при движении от большего угла к меньшему эффект торможениея есть, эффект ускорения не заметен. В чем причина?
  • есть ли возможность изменения длин (углов) разгона и торможения в идеале раздельного?
Свой тестовый код привожу ниже. Очень надеюсь на помощь.
// c SG90 работает удовлетворительно, даже хорошо не считая недоворот 1градус.
// с MG996 и DS3230 при движении от большего угла к меньшему эффект торможениея есть, эффект ускорения не заметен.
// при движении от меньшего угла к большему ускорение еле заметно, замедление отсутствувет.
// со всеми испытанными сервами при движении от меньшего угла к большему не доворачивает 1градус.
// от большего угла к меньшему доворачивает полностью.
// изменение диапазона широты импульсов проблему не решает, или не те диапазоны, или баг библиотеки.
// не хватает настройки длинны разгона и торможения.
#include "ServoSmooth.h"
ServoSmooth servo_name;
int new_angle;
int carrent_angle;
int v;
float g;
servo_name.attach(7, 544, 2400, 0);
// 7-номер пина, 600 и 2400 - длины импульсов, 0-начальный угол.
// по умолчанию 544-2400 мкс
// DS3230 500-2500 мкс
// длины импульсов при которых серво поворачивается максимально в одну и другую сторону, зависят от самой серво
// и обычно указываются производителем
servo_name.setAutoDetach(false); // отключить автоотключение (detach) при достижении целевого угла (по умолчанию включено)
delay(1000); // для наглядности
void turn_smooth(int new_angle, int v, float g)
// желаемая позиция задаётся методом setTarget (импульс) или setTargetDeg (угол), далее
// при вызове tick() производится автоматическое движение сервы
// с заданным ускорением и ограничением скорости
servo_name.setSpeed(v); // ограничить скорость (условные единицы, 1 – 200)
servo_name.setAccel(g); // установить разгон и торможение (0.01 – 1)
carrent_angle = servo_name.getCurrentDeg(); // текущий угол
//почему-то не доходит 1 градус до new_angle, если carrent_angle < new_angle.
//для решения проблемы отнимаем 1,
if (carrent_angle < new_angle)
while (carrent_angle != new_angle-1)
Serial.println(carrent_angle); // для наглядности
servo_name.tick(); // здесь происходит движение серво по встроенному таймеру!
servo_name.setTargetDeg(new_angle); // и отправляем на серво
if (carrent_angle > new_angle)
while (carrent_angle != new_angle)
void loop()
new_angle = 180; // задаваемый угол поворота (0-180)
v = 150; // макс скорость (1 – 200)
g = 0.1; // ускорение/торможение (0.01 – 1)
turn_smooth(new_angle, v, g); // дергаем функцию поворота сервы
delay (1000);
new_angle = 0; // задаваемый угол поворота (0-180)
v = 30; // макс скорость (1 – 200)
delay (1000);
Ivin
19 Июн 2020
13
актуально.
сейчас все сервы MG996 буду менять на DS3230
b707
4 Июн 2020
54
странное "решение проблемы". Если раньше не доворачивало на 1 градус. то с этим исправлением будет недоворачивать на два.
Вы внимательнее смотрите, что у вас в коде написано. Вы выводите положение сервы на печать только пока оно меньше требуемого, а когда оно приходит в нужную точку - ваш код об этом ничего не сообщает. Поэтому вам и кажется, что "недоворачивает".
Или вы этот код писали не сами и ничего в нем не понимаете?
Ivin
19 Июн 2020
13
Писал сам, возможно не все понимаю, поэтому и задаю здесь вопрос. Но так работает, а без отнимания единицы останавливается (постоянно шлет одно и тоже значение-"блокируется") не доходя 1 градус до заданной величины и только в сторону увеличения угла. При отнимании 1 да, поворачивает на величину на 1 меньше, но не "блокируется".
По существу будет у кого что полезное?
b707
4 Июн 2020
54
по существу - вставьте вывод текущего угла в Сериал ПОСЛЕ выполнения своей процедуры turn_smooth(), а не внутри ее. И выкиньте (пока временно) свое "решение проблемы" с вычитанием единицы. Ставлю на то, что все будет доворачивать полностью и без этого "костыля"
Ivin
19 Июн 2020
13
ок. смогу попробовать только завтра. обязательно сообщу результат. однако, если принт вынести их цикла (или вообще убрать), мы не увидим процесс изменения угла.
а как с остальными вопросами?
а вы эту библиотеку тестили и было все ок?
b707
4 Июн 2020
54
не надо выносить из цикла или убирать - просто добавьте еще один принт после функции.
У вас сейчас код написан так. что вы не получите сообщение о том, что угол достиг заданного значения
Библиотеку я не тестил - я лишь разбираю логические ошибки в вашем собственном коде
Ivin
19 Июн 2020
13
тогда извини не понимаю.. "не надо выносить из цикла или убирать " противоречит с " вставьте вывод текущего угла в Сериал ПОСЛЕ выполнения своей процедуры turn_smooth(), а не внутри ее. "
b707
4 Июн 2020
54
противоречит :) - поймал
Смотри - если ты хочешь видеть, как меняется угол - оставь печать внутри функции.
Но главное, на что я обращаю твое внимание - эта печать не покажет тебе. что угол достиг заданного значения. она всегда будет останавливатся либо за градус до нужного значения. либо за два. И вовсе не потому. что серва не доворачивает - а потому что ты печатаешь угол только тогда, когда он НЕ РАВЕН нужному.
Чтобы увидеть, дошла ли серва до нужного угла или нет - надо вставить вывод ПОСЛЕ функции.
Реакции: MrBob
Ivin
19 Июн 2020
13
ок. но весь этот костыль с принтом угла и отниманием 1 я сделал только потому, что серва "блокировалась". т.е к примеру задаешь вначале 180 (или любой другой), затем любой меньший. она должна с заданным ускорением и торможением туда-сюда качаться, а она поворачивается в сторону большего и останавливается. когда посмотрел, что происходит внутри то понял, что код шлет постоянно один и тот-же угол на 1 меньший заданного.
потести, сам увидишь
да, я ни кого не "ловлю". просто хочу разобраться
b707
4 Июн 2020
54
а что не взять какую-нить стандартную библиотеку. типа Servo.h ? - проверенную миллионами юзеров?
библиотеки Алекса. вообще говоря. вещь в себе... хотя на этом форуме это лучше не говорить :)
Ivin
19 Июн 2020
13
может есть другие методы, может другие библиотеки для обеспечения именно плавного вращения, что мне пока не попадались? ведь казалось задача-то такая не только вчера у меня появилась...
Servo.h конечно с этого и начал, но кроме задания постоянной скорости методом задержки я не нашел
для моего проекта градус туда\сюда не так уж и важно конечно.. мне нужно плавное движение, а на протестированных мной сервах я это не получил
b707
4 Июн 2020
54
а не пробовали задавать угол меньше 180? - я смотрю в библиотеке 180 - это максимум. может для пробы 170 поставить?
и еще, процедуру изменения угла я бы так переписал
// отправляем на серво до цикла и ОДИН РАЗ
// servo_name.setTargetDeg(new_angle); // в цикле отправлять не надо
ЗЫ и еще , поправте название переменной , текущий это current, а не carrent, смотрите как в библиотеке - getCurrentDeg(); // текущий угол
Ivin
19 Июн 2020
13
я писал, что это происходит при вращении на любой угол в большую сторону
поймал. сорри за безграмотность. 1\1 :)
b707
4 Июн 2020
54
дальше я бы до предела упростил код. оставил бы только один поворот до угла "вверх" и разобрался бы. доворачивает ли библиотека, а если нет - то почему. Не бойтесь лезть внутрь кода библиотеки. там точно такой же код. как пишете вы.
Реакции: MrBob
Ivin
19 Июн 2020
13
что-то мне подсказывает, что так вообще работать не будет
с этого и начинал разбираться
Ivin
19 Июн 2020
13
смотрел, мало чего понял... я в си совсем слаб и уже ненавижу его. начал делать "тело" для своего бота, вот и пришлось... возможно потом все перепишу под малину. в питоне получше разбираюсь, но это наверное не по теме ветки
что именно привело вас к такому мнению?
ну там во всех примерах поворот работает непосредственно в void loop() c использованием tick() , мне так не надо. поэтому я сделал отдельную функцию с циклом while c tick()
Реакции: MrBob
b707
4 Июн 2020
54
Отдельная функция или в луп - собой разницы нет.
Я про другое. Зачем значение TargetAngle надо задавать каждый проход while?.
Задали один раз - и потом в цикле ждите. пока серва не повернет
Ivin
19 Июн 2020
13
вообще протести сам, тогда будет предметный разговор
обязательно завтра попробую. думаю если и заработает, проблем не решит
b707
4 Июн 2020
54
может и нет.
На самом деле, сначала вам надо в каждой строчке своей программы точно понимать. что вы делаете и почему.
А когда вы убедитесь. что все делаете правильно - а код все равно не работает - придется разбираться с библиотекой
Другого пути отлаживания программ я не знаю
если ты будешь так стаить вопрос - ни на одном форуме помощи не получишь.
Тебе могут указать на ошибки или подкинуть идеи, а уж проверять это все - твоя задача.
Ivin
19 Июн 2020
13
Протестил предложение b707 по изменению кода. Действительно крутится, но без костыля останавливается за градус до конечного угла.
Если я правильно понял b707, код должен был выглядеть так:
int new_angle;
int current_angle;
int v;
float g;
  servo_name.attach(7, 544, 2400, 180);
  while (current_angle != new_angle)
      current_angle = servo_name.getCurrentDeg(); // текущий угол
      Serial.println(current_angle);              // для наглядности
void loop()
  v = 60;         // макс скорость (1 – 200)
  g = 0.05;         // ускорение/торможение (0.01 – 1)
  delay (1000);
  new_angle = 90;  // задаваемый угол поворота (0-180)
  delay (1000);
b707
4 Июн 2020
54
в коде та же ошибка. что и раньше - вы выводите на печать угол, только если он не равен заданному.
В итоге вы не сможете увидеть, достигает ли угол нужного значения или нет.
попробуйте вот так измениить loop()
void loop()
  g = 0.05;         // ускорение/торможение (0.01 – 1)new_angle = 0; // задаваемый угол поворота (0-180)
   Serial.print("Final position = ");
   delay (1000);
  delay (1000);
хотя я думаю. что с проблемой "недокрута" это не поможет.
Похоже, что в библиотеке ошибка, может быть в погоне за плавностью она не докручивает серву до конца
Ivin
19 Июн 2020
13
Это не ошибка, это вывод текущего угла в динамике. В вашем случае это вывод текущего угла после выполнения функции поворота. И да, это проблему "недоворота" не решает.
Без вычитания 1 серво останавливается, функция turn_smooth не заканчивает свою работу посылая бесконечно значение угла на 1 меньше заданного, дело до print в loop просто не доходит и естественно ни чего не печатает.
Пока заканчиваю мучить эту библиотеку, обнаружил еще пару
После тестов могу сюда сообщить результаты.
Ниже скрин с принтом в лупе и с вычитанием 1:
danik
12 Фев 2020
19
Привет!
Простите за глупый, вопрос, но...
В приведенном выше скрипте все работает, но почему не работает в данной, облегченной форме? Серва устанавливается на исходную позицию и дальше не двигается совсем.. Заранее огромнейшее спасибо!
C:
#include <ServoSmooth.h>
ServoSmooth servo;
uint32_t tmr;
boolean flag;
  servo.attach(9,0);        // подключить
  servo.smoothStart();
  servo.setSpeed(140);    // ограничить скорость
  servo.setAccel(0.5);         // установить ускорение (разгон и торможение)
servo.tick();
servo.setTarget(10);
delay(3000);
servo.setTarget(180);
delay(3000);
