Вопрос по солнечным панелям
Technofox
25 Июн 2020
28
Всем доброго дня!
В наличии есть несколько небольших солнечных панелей, и возник такой вопрос - если соединить их для зарядки повербанка, необходим ли какой-то контроллер?
Однажды, ради интереса покупал на озоне небольшую солнечную панель, из двух секций. На солнце - хоть и медленно, но телефон заряжает. Разобрал и был очень удивлён - никакого контроллера там нет, тупо две соединённые друг с другом панели, и выход на USB.
Соответственно, вопрос - насколько это вообще жизнеспособно и безопасно? Если я их соединю паралленльно, большое напряжение они и не выдадут, допустим, но - нужно ли вообще что-то на выходе ставить, в таком случае? Ту же повышайку например. Или в случае зарядки повербанка от 5 вольт, можно и так? Будет ли повербанк заряжаться если напряжение небольшое или скачет?
Вопросы не ради каких-то серьёзных самоделок, а скорее для общегно развития опытным путём.
Заранее благодарю.
