Вопросы по Blynk
maxgamlet
16 Авг 2020
Друзья, нужен совет.
Есть контроллер на ардуиноМега с Ethernet-шилдом. Управление с выключателей и из приложения. Полёт нормальный, но есть один существенный косяк, который меня беспокоит: стандартная библиотека блинка устроена таким образом, что первое, что делает контроллер - это пытается получить IP по DHCP. Потом запускается подключение к серверу. Так вот. Если при старте контроллера роутер, например, будет в отключке, контроллер не запустится, а будет висеть в ожидании DHCP. Соответственно, свет с выключателя не включить. У кого какие мысли, как это победить?
Un_ka
13 Июл 2020
243
77
других форумов.
Я так понимаю, что под роутером понимается не enthernet-шилд, а роутер( маршрутизатор)?
Тогда при отсутствии связи ничего не поделаешь.
Там же есть возможность сделать так:
Blynk.config(auth, "blynk-cloud.cc", 8080);
     //связисты тянут провода
// в соседний штаб
// или не провода вовсе
wifi.connect(ssid,pass);
      Blynk.connect();
D_Jackas
2 Май 2019
21
16
Метод Blynk.connected() посмотри. Грубо говоря проверяй подключение с сервером. Если его нет то просто включаешь реле и сможешь вручную включать\выключать свет.
Может reboot по таймеру?
Идея так себе.. Какой смысл перезагружать контроллер если я как понял управлять светом можно только в том случае если контроллер подключен к серверу Blynk
