Вопросы по микросхеме uln2003A.
Bangalor
7 Окт 2021
Всем привет. Начал тут работать с uln2003a и появилось много вопросов. Питание ее, в разных даташитах по разному.
И каждая пара ключей может отдельно управляться разным напряжением? То есть на одном выходы рабочее напряжение 5 вольт, на другом 12, И управляющее напряжение должно быть равным питанию? То есть питание микрухи 12 вольт, на вход тоже 12 вольт надо подать? А как тогда управление с ардуино идет?
1,343
У платы есть сколько то входов, столько же выходов , земля и питание
На вход подается 0 или 5в с ноги ардуино - это управляющий сигнал. Он управляет транзистором который открывается или закрывается , работает в ключевом режиме. С землей понятно. а на питание подается напряжение которое будет на выходе если на управляющем входе будет 5в от ардуины.
1,934
@Bangalor, У нее питания по сути нет. В микросхеме семь модулей-ключей с открытым коллектором. Т.е. они будет работать только на нагрузке подключенной одним выводом к плюсу питания.
"Питание" ей нужно только для того чтобы работал защитный диод в случае если используется индуктивная нагрузка, причем должна подключаться к источнику питания нагрузки. Если не используется индуктивная нагрузка, то можно и не подключать, но ни в коем случае не подключать к низковольтной логике, иначе через диод утечет повышенное напряжение.
Есть максимальное обратное напряжение защитного диода, соответственно это максимальное напряжение "питания".
Управляющее напряжение у 2003A - 5-вольтовая TTL-логика.
Реакции: poty
Bangalor
7 Окт 2021
@Старик Похабыч, именно с выхода ардуино логическое? Потому что я просто подавал +5 и ничего не было. Но вот если подавал просто питание общее тогда работало. Равное питанию микрухи
@Геннадий П, вот просто питание +5 давал не работает)))..
1,934
@Bangalor, Я дополнил ответ.
Нагрузка одним выводом к плюсу или к минусу подключается?
Схему приведи.
Bangalor
7 Окт 2021
@Геннадий П, минусом. Подключал вентилятор плюс на клемму питания, минус на выход микросхемы. Вентилятор 12 вольт. Питание тоже. На вход пробовал давать +5 от другого источника не работает. давал плюс от 12 вольт. Все работает. я как понимаю тут нюанс именно логическое +5 должно быть
1,934
@Bangalor, С нагрузкой на общем минусе она не будет работать, только на нагрузке с общим плюсом.
Т.е. схема включения примерно так:
Bangalor
7 Окт 2021
1,934
Схему приведи как ты подключал, потому как не понятно почему у тебя от 12В сигнала работает, а от 5В нет. Скорее всего что то не так подключил.
1,934
Это работает без плюса питания. но от 12 вольт.
Ну да, так будет работать. Как уже писал выше, микросхеме питание нужно только для работы защитного диода на индуктивной нагрузке. Обычный кулер - нагрузка не индуктивная, можно и не подключать.
Только в качестве сигнала 12В лучше ей не давать, либо через резистор в несколько кОм.
Bangalor
7 Окт 2021
это вот + 5 вольт на вход. Вентилятор гудит но не проворачивается. напруги видно не хватает
@Геннадий П, типа ток входной может быть большой? чтобы не спалить? А почему обычный кулер не индуктивная нагрузка?
1,934
Не понятно куда идет 5 вольт. Да и ко входу микросхемы ничего не подключено.
Именно.
Потому что внутри кулера по сути схема на драйвере синхронного двигателя.
Bangalor
7 Окт 2021
вот тут например через ардуино управление идет. Питание 12 вольт.
@Геннадий П, + 5 вольт на вход.
А катушки вентилятора тогда в расчет не принимать?
1,934
+ 5 вольт на вход.
Но на вход у тебя ничего не подключено
В таком вентиляторе обычно уже стоит защитный диод.
Если не уверен какая нагрузка - подключай к питанию нагрузки. :)
1,934
@Bangalor, Проверяй еще раз как подключил. Минусы источников питания должны быть вместесоеденины.
Примерно так:
