Вопросы по программированию(объясните лошку)
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
SmirnoFF
18 Мар 2020
Заголовок темы должен отражать содержимое. Переформулируй или тема будет удалена
Работяги,для диплома требуется собрать счётчик кол-ва вошедших и вышедших,за основу взял два инфракрасных датчика с aliexpress. Именуют их по разному yr-63 либо lm393,что делать со скетчем,вообще представления не имею.Требуется что бы он считал и вычитал самостоятельно и так же выводил кол-во в мониторинг.
ПС: Концепция такова-рамка в которой поочерёдно располагаются датчики
2,356
963
58
Пересекается сначала 1й потом 2й - счётчик увеличивается.
Пересекается 2й потом 1й - счётчик уменьшается.
Если один из датчиков сработал а второй долго не срабатывает, между датчиками опускается кувалда.
Реакции: PiratFox
2,356
963
58
@Эдуард Анисимов, и это при условии прохождения строго по одному. Такой энкодер получается ) Кстати, если взять библиотеку от него, то вполне может работать
Только распознавание лиц может дать чёткое определение проходящих. Обычные датчики по любасу сбоить будут.
Реакции: PiratFox
1,292
Распознавание лиц можно обмануть фотографией. Только тест ДНК даст достаточную уверенность... и то , если вдруг химера, то могут быть вопросы.. поэтому брать пробу надо из одного места...
Реакции: PiratFox
2,356
963
58
Тогда я точно туда не пойду.
Реакции: PiratFox
Статус
