воспроизведение музыки... и атмосферное давление
mmaks
20 Дек 2021
Добрый день, на рынке много МОДУЛЕЙ для ардуино для воспроизведения музыки(к примеру:dfplayer mini), но что на счет собственной платы? Никто не знает, на какой микросхеме это можно реализовать(т.к работаю с голой atmega328, не очень хочется иметь дело с готовыми модулями) ? и резонно ли это ?
и еще вопрос.
Относительная влажность, грубо говоря, это отношение атмосферного давления к давлению насыщенного пара при данной температуре. давления насыщенного пара есть в ИНТЕРНЕТАХ, а влажность и температуру можно определить с помощью какого-нибудь недорогого датчика. И из этого выразить атм. давление. Не так ли ?
465
Никто так не меряет. Берутся показания сухого и влажного термометров, затем вычисляется влажность. Гуглите "психрометр".
А зачем? Есть датчики атмосферного давления. Более того, есть, например, BME280. Так это вообще 3 в 1: температура, влажность, давление. Хотя, если месье знает толк в извращениях, то вперёд. :)
Да на любой, которая это умеет. Даташиты в помощь. Хотя применение готового модуля сильно упрощает жизнь, ведь ничто не мешает разместить его на плате.
Реакции: Nikanor
mmaks
20 Дек 2021
Bme 280 дороговат, а если взять его "младшего брата" bmp 280+ выразить давление, то можно сэкономить пару сотен рублей
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
@mmaks, если вы готовы страдать и тратить своё время на пустые изыскания - зачем вы этим вообще занялись ?
465
Bme 280 дороговат
Так всё относительно и зависит от того, насколько оно Вам нужно.
Зачем чего-то там "выражать", величина давления просто считывается с датчика при помощи соответствующей библиотеки. Если нужна влажность - добавьте в схему, например SHT20 или любой другой датчик, какой Вам нравится. И не нужно никаких страданий с разного рода вычислениями одного через другое. Хотя, дело Ваше.
mmaks
20 Дек 2021
Решил в общем читать WAV файлы с sd карты усиливать и воспроизводить на динамике. Для усилителя выбрал lm386n(под рукой валялась), но что то он особо не усиливает, в чем проблема ? или он годится только для наушников ?
465
@mmaks, Вы читать даташиты можете? Там же есть ответы почти на все Ваши вопросы. Именно в характеристиках компонентов. Дальше - логика. Тут только технический вопрос. Может, @mmaks, у Вас знаний мало? Или вся эта тема для "поговорить"?
845
263
@mmaks,
Какой динамик используете?
Дополнено позже. Посмотрел даташит. Входное напряжение от -0,4 В до +0,4 В. Вы что подаете на audio input?
