Воспроизведение звуков с SD карты
PAWKA_PSIH
14 Авг 2020
Всем привет, помогите пожалуйста со звуком на ардуине, не работает даже отдельно. Хотелось бы запихать его в основной код, что бы издавались звуки в моменты определенных анимаций
вот код звука
#include <SD.h>             // необходимо включить SD библиотеку
#include <TMRpcm.h>         // также необходимо включить данную библиотеку...
#include <SPI.h>
// Измените это в соответствии с вашей платой расширения или модулем;
const int chipSelect = 4;
TMRpcm music;   // создать объект для использования в данном скетче
void setup()
  // Открыть последовательное соединение и ждать открытия порта:
  Serial.println("Initializing SD card...");
  if (!SD.begin(chipSelect))
    Serial.println("initialization failed!");
    while (1);
  Serial.println("initialization done.");
  music.speakerPin = 9; // 11 на Mega, 9 на Uno, Nano и т.д.
  music.setVolume(5);    //   от 0 до 7. Установка уровня громкости
  music.quality(1);        //  1 для 2x передескритезации, 0 for для нормального режима
void loop()
  music.play("sounds/2.wav");
    Serial.println("Play 2.wav");
    delay(30000);
  music.play("sounds/1.wav");
    Serial.println("Play 1.wav");
    delay(10000);
  music.play("sounds/3.wav");
    Serial.println("Play 3.wav");
    delay(10000);
  music.play("sounds/4.wav");
    Serial.println("Play 4.wav");
    delay(3000);
  music.play("sounds/5.wav");
    Serial.println("Play 5.wav");
    delay(3000);
  music.play("sounds/6.wav");
    Serial.println("Play 6.wav");
    delay(3000);
ВОТ ЭТО ОСНОВНОЙ КОД
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>
#include "Queue.hpp"
#include "MotorController.hpp"
// Define the pin-mapping
#define DIR_L 12           // Motor direction pins
#define DIR_R 13
#define PWM_L  3           // Motor PWM pins
#define PWM_R 11
#define BRK_L  9           // Motor brake pins
#define BRK_R  8
#define SR_OE 10           // Servo shield output enable pin
// Battery level detection
//   .------R1-----.-------R2------.     | The diagram to the left shows the  |
//   |             |               |     | potential divider circuit used by  |
// V_Raw     Analogue pin A2      GND    | the battery level detection system |
// The scaling factor is calculated according to ratio of the two resistors:
//   POT_DIV = R2 / (R1 + R2)
//   For example: 47000 / (100000 + 47000) = 0.3197
// To enable battery level detection, uncomment the next line:
//#define BAT_L A2             // Battery level detection analogue pin
#ifdef BAT_L
    #define BAT_MAX 12.6   // Maximum voltage
    #define BAT_MIN 10.2   // Minimum voltage
    #define POT_DIV 0.3197 // Potential divider scaling factor
#endif
// Define other constants
#define FREQUENCY 10       // Time in milliseconds of how often to update servo and motor positions
#define SERVOS 7           // Number of servo motors
#define THRESHOLD 1        // The minimum error which the dynamics controller tries to achieve
#define MOTOR_OFF 6000        // Turn servo motors off after 6 seconds
#define MAX_SERIAL 5       // Maximum number of characters that can be received
#define STATUS_TIME 10000  // Time in milliseconds of how often to check robot status (eg. battery level)
// Instantiate objects
// Servo shield controller class - assumes default address 0x40
Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver();
// Set up motor controller classes
MotorController motorL(DIR_L, PWM_L, BRK_L, false);
MotorController motorR(DIR_R, PWM_R, BRK_R, false);
// Queue for animations
Queue <int> queue(200);
// Motor Control Variables
int pwmspeed = 255;
int moveVal = 0;
int turnVal = 0;
int turnOff = 0;
// Runtime Variables
unsigned long lastTime = 0;
unsigned long animeTimer = 0;
unsigned long motorTimer = 0;
unsigned long statusTimer = 0;
unsigned long updateTimer = 0;
bool autoMode = false;
// Serial Parsing
char firstChar;
char serialBuffer[MAX_SERIAL];
uint8_t serialLength = 0;
// ****** SERVO MOTOR CALIBRATION *********************
// Servo Positions:  Low,High
int preset[][2] =  {{410, 125},   // head rotation
                    {205, 538},   // neck top
                    {140, 450},   // neck bottom
                    {485, 230},   // eye right
                    {274, 495},   // eye left
                    {355, 137},   // arm left
                    {188, 420}};  // arm right
// Servo Control - Position, Velocity, Acceleration
// Servo Pins:         0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   -,   -
// Joint Name:      head,necT,necB,eyeR,eyeL,armL,armR,motL,motR
float curpos[] = { 248, 560, 140, 475, 270, 250, 290, 180, 180};  // Current position (units)
float setpos[] = { 248, 560, 140, 475, 270, 250, 290,   0,   0};  // Required position (units)
float curvel[] = {   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0};  // Current velocity (units/sec)
float maxvel[] = { 500, 750, 255,2400,2400, 500, 500, 255, 255};  // Max Servo velocity (units/sec)
float accell[] = { 350, 480, 150,1800,1800, 300, 300, 800, 800};  // Servo acceleration (units/sec^2)
// Animation Presets
// (Time is in milliseconds)
// (Servo values are between 0 to 100, use -1 to disable the servo)
#define SOFT_LEN 7
// Starting Sequence:              time,head,necT,necB,eyeR,eyeL,armL,armR
const int softSeq[][SERVOS+1] =  {{ 200,  50,  69,  29,   1,   1,  41,  41},
                                  { 200,  50,  70,  29,   1,   1,  41,  41},
                                  { 200,  50,  70,  30,   1,   1,  41,  41},
                                  { 200,  50,  70,  30,   0,   1,  41,  41},
                                  { 200,  50,  70,  30,   0,   0,  41,  41},
                                  { 200,  50,  70,  30,   0,   0,  40,  41},
                                  { 200,  50,  70,  30,   0,   0,  40,  40}};
#define BOOT_LEN 9
// Bootup Eye Sequence:            time,head,necT,necB,eyeR,eyeL,armL,armR
const int bootSeq[][SERVOS+1] =  {{2000,  50,  68,   0,  40,  40,  40,  40},
                                  { 700,  50,  68,   0,  40,   0,  40,  40},
                                  { 700,  50,  68,   0,   0,   0,  40,  40},
                                  { 700,  50,  68,   0,   0,  40,  40,  40},
                                  { 700,  50,  68,   0,  40,  40,  40,  40},
                                  { 400,  50,  68,   0,   0,   0,  40,  40},
                                  { 400,  50,  68,   0,  40,  40,  40,  40},
                                  {2000,  50,  85,   0,  40,  40,  40,  40},
                                  {1000,  50,  85,   0,   0,   0,  40,  40}};
#define INQU_LEN 9
// Inquisitive Movements:          time,head,necT,necB,eyeR,eyeL,armL,armR
const int inquSeq[][SERVOS+1] =  {{3000,  48,  60,   0,  35,  45,  60,  59},
                                  {1500,  48,  60,   0, 100,   0, 100, 100},
                                  {3000,   0,   0,   0, 100,   0, 100, 100},
                                  {1500,  48,   0,   0,  40,  40, 100, 100},
                                  {1500,  48,  60,   0,  45,  35,   0,   0},
                                  {1500,  34,  44,   0,  14, 100,   0,   0},
                                  {1500,  48,  60,   0,  35,  45,  60,  59},
                                  {3000, 100,  60,   0,  40,  40,  60, 100},
                                  {1500,  48, 100,   0,   0,   0,   0,   0}};
void queueAnimation(const int seq[][SERVOS+1], int len);
//         INITIAL SETUP
    // Initialize serial communication for debugging
    randomSeed(analogRead(0));
    // Output Enable (EO) pin for the servo motors
    pinMode(SR_OE, OUTPUT);
    digitalWrite(SR_OE, HIGH);
    // Communicate with servo shield (Analog servos run at ~60Hz)
    pwm.begin();
    pwm.setPWMFreq(60);
    Serial.println(F("--- Starting Program ---"));
    // Check if servo animation queue is working, and move servos to known starting positions
    if (queue.errors()) Serial.println(F("Error: Unable to allocate memory for servo animation queue"));
    else queueAnimation(softSeq, SOFT_LEN);
//         QUEUE ANIMATIONS
void queueAnimation(const int seq[][SERVOS+1], int len) {
    for (int i = 0; i < len; i++) {
        for (int j = 0; j < SERVOS+1; j++) {
            queue.push(seq[i][j]);
//         READ INPUT FROM SERIAL
void readSerial() {
    // Read incoming byte
    char inchar = Serial.read();
    // If the string has ended, evaluate the serial buffer
    if (inchar == '\n' || inchar == '\r') {
        if (serialLength > 0) evaluateSerial();
        serialBuffer[0] = 0;
        serialLength = 0;
    // Otherwise add to the character to the buffer
    } else {
        if (serialLength == 0) firstChar = inchar;
        else {
            serialBuffer[serialLength-1] = inchar;
            serialBuffer[serialLength] = 0;
        serialLength++;
        // To prevent overflows, evalute the buffer if it is full
        if (serialLength == MAX_SERIAL) {
            evaluateSerial();
            serialLength = 0;
//         EVALUATE INPUT FROM SERIAL
void evaluateSerial() {
    // Evaluate integer number in the serial buffer
    int number = atoi(serialBuffer);
    Serial.print(firstChar); Serial.println(number);
    // Motor Inputs and Offsets
    if      (firstChar == 'X' && number >= -100 && number <= 100) turnVal = int(number * 2.55);         // Forward/reverse control
    else if (firstChar == 'Y' && number >= -100 && number <= 100) moveVal = int(number * 2.55);         // Left/right control
    else if (firstChar == 'S' && number >=  100 && number <= 100) turnOff = number;                     // Steering offset
    else if (firstChar == 'O' && number >=    0 && number <= 250) curpos[7] = curpos[8] = int(number);     // Motor deadzone offset
    // Animations
    else if (firstChar == 'A' && number == 0) queueAnimation(softSeq, SOFT_LEN);
    else if (firstChar == 'A' && number == 1) queueAnimation(bootSeq, BOOT_LEN);
    else if (firstChar == 'A' && number == 2) queueAnimation(inquSeq, INQU_LEN);
    // Autonomous servo mode
    else if (firstChar == 'M' && number == 0) autoMode = false;
    else if (firstChar == 'M' && number == 1) autoMode = true;
    // Manual servo control
    else if (firstChar == 'L' && number >= 0 && number <= 100) {   // Move left arm
        autoMode = false;
        queue.clear();
        setpos[5] = int(number * 0.01 * (preset[5][1] - preset[5][0]) + preset[5][0]);
    } else if (firstChar == 'R' && number >= 0 && number <= 100) { // Move right arm
        autoMode = false;
        queue.clear();
        setpos[6] = int(number * 0.01 * (preset[6][1] - preset[6][0]) + preset[6][0]);
    } else if (firstChar == 'B' && number >= 0 && number <= 100) { // Move neck bottom
        autoMode = false;
        queue.clear();
        setpos[2] = int(number * 0.01 * (preset[2][1] - preset[2][0]) + preset[2][0]);
    } else if (firstChar == 'T' && number >= 0 && number <= 100) { // Move neck top
        autoMode = false;
        queue.clear();
        setpos[1] = int(number * 0.01 * (preset[1][1] - preset[1][0]) + preset[1][0]);
    } else if (firstChar == 'G' && number >= 0 && number <= 100) { // Move head rotation
        autoMode = false;
        queue.clear();
        setpos[0] = int(number * 0.01 * (preset[0][1] - preset[0][0]) + preset[0][0]);
    } else if (firstChar == 'E' && number >= 0 && number <= 100) { // Move eye left
        autoMode = false;
        queue.clear();
        setpos[4] = int(number * 0.01 * (preset[4][1] - preset[4][0]) + preset[4][0]);
    } else if (firstChar == 'U' && number >= 0 && number <= 100) { // Move eye right
        autoMode = false;
        queue.clear();
        setpos[3] = int(number * 0.01 * (preset[3][1] - preset[3][0]) + preset[3][0]);
    // Manual Movements with WASD
    else if (firstChar == 'w') {        // Forward movement
        moveVal = pwmspeed;
        turnVal = 0;
        setpos[0] = (preset[0][1] + preset[0][0]) / 2;
    else if (firstChar == 'q') {        // Stop movement
        moveVal = 0;
        turnVal = 0;
    else if (firstChar == 's') {        // Backward movement
        moveVal = -pwmspeed;
        turnVal = 0;
    else if (firstChar == 'a') {        // Drive & look left
        moveVal = 0;
        turnVal = -pwmspeed;
        setpos[0] = preset[0][0];
    else if (firstChar == 'd') {           // Drive & look right
        moveVal = 0;
        turnVal = pwmspeed;
        setpos[0] = preset[0][1];
    // Manual Eye Movements
    else if (firstChar == 'j') {        // Left head tilt
        setpos[4] = preset[4][0];
        setpos[3] = preset[3][1];
    else if (firstChar == 'l') {        // Right head tilt
        setpos[4] = preset[4][1];
        setpos[3] = preset[3][0];
    else if (firstChar == 'i') {        // Sad head
    else if (firstChar == 'k') {        // Neutral head
        setpos[4] = int(0.4 * (preset[4][1] - preset[4][0]) + preset[4][0]);
        setpos[3] = int(0.4 * (preset[3][1] - preset[3][0]) + preset[3][0]);
    // Head movement
    else if (firstChar == 'f') {        // Head up
        setpos[1] = preset[1][0];
        setpos[2] = (preset[2][1] + preset[2][0])/2;
    else if (firstChar == 'g') {        // Head forward
        setpos[1] = preset[1][1];
        setpos[2] = preset[2][0];
    else if (firstChar == 'h') {        // Head down
    // Arm Movements
    else if (firstChar == 'b') {        // Left arm low, right arm high
        setpos[5] = preset[5][0];
        setpos[6] = preset[6][1];
    else if (firstChar == 'n') {        // Both arms neutral
        setpos[5] = (preset[5][0] + preset[5][1]) / 2;
        setpos[6] = (preset[6][0] + preset[6][1]) / 2;
    else if (firstChar == 'm') {        // Left arm high, right arm low
        setpos[5] = preset[5][1];
        setpos[6] = preset[6][0];
//         SEQUENCE AND GENERATE ANIMATIONS
void manageAnimations() {
    // If we are running an animation
    if ((queue.size() >= SERVOS+1) && (animeTimer <= millis())) {
        // Set the next waypoint time
        animeTimer = millis() + queue.pop();
        // Set all the joint positions
        for (int i = 0; i < SERVOS; i++) {
            int value = queue.pop();
            // Scale the positions using the servo calibration values
            setpos[i] = int(value * 0.01 * (preset[i][1] - preset[i][0]) + preset[i][0]);
    // If we are in autonomous mode, but there are no movements queued, generate new movements
    } else if (autoMode && (queue.size() < SERVOS+1) && (animeTimer <= millis())) {
        // For each of the servos
            // Randomly determine whether or not to update the servo
            if (random(2) == 1) {
                // For most of the servo motors
                if (i == 0 || i == 1 || i == 5 || i == 6) {
                    // Randomly determine the new position
                    unsigned int min = preset[i][0];
                    unsigned int max = preset[i][1];
                    if (min > max) {
                        min = max;
                        max = preset[i][0];
                    setpos[i] = random(min, max+1);
                // Since the eyes should work together, only look at one of them
                } else if (i == 3) {
                    int midPos1 = int((preset[i][1] - preset[i][0])*0.4 + preset[i][0]);
                    int midPos2 = int((preset[i+1][1] - preset[i+1][0])*0.4 + preset[i+1][0]);
                    // Determine which type of eye movement to do
                    // Both eye move downwards
                        setpos[i] = random(midPos1, preset[i][0]);
                        float multiplier = (setpos[i] - midPos1) / float(preset[i][0] - midPos1);
                        setpos[i+1] = ((1 - multiplier) * (midPos2 - preset[i+1][0])) + preset[i+1][0];
                    // Both eyes move in opposite directions
                    } else {
                        float multiplier = (setpos[i] - preset[i][1]) / float(preset[i][0] - preset[i][1]);
                        setpos[i+1] = (multiplier * (preset[i+1][1] - preset[i+1][0])) + preset[i+1][0];
        // Finally, figure out the amount of time until the next movement should be done
        animeTimer = millis() + random(500, 3000);
//         MANAGE THE MOVEMENT OF THE SERVO MOTORS
void manageServos(float dt) {
    // SERVO MOTORS
    bool moving = false;
        float posError = setpos[i] - curpos[i];
        // If position error is above the threshold
        if (abs(posError) > THRESHOLD && (setpos[i] != -1)) {
            digitalWrite(SR_OE, LOW);
            moving = true;
            // Determine motion direction
            bool dir = true;
            if (posError < 0) dir = false;
            // Determine whether to accelerate or decelerate
            float acceleration = accell[i];
            if ((curvel[i] * curvel[i] / (2 * accell[i])) > abs(posError)) acceleration = -accell[i];
            // Update the current velocity
            if (dir) curvel[i] += acceleration * dt / 1000.0;
            else curvel[i] -= acceleration * dt / 1000.0;
            // Limit Velocity
            if (curvel[i] > maxvel[i]) curvel[i] = maxvel[i];
            if (curvel[i] < -maxvel[i]) curvel[i] = -maxvel[i];
            float dP = curvel[i] * dt / 1000.0;
            if (abs(dP) < abs(posError)) curpos[i] += dP;
            else curpos[i] = setpos[i];
            pwm.setPWM(i, 0, curpos[i]);
        } else {
            curvel[i] = 0;
    // Disable servos if robot is not moving
    // This prevents the motors from overheating
    if (moving) motorTimer = millis() + MOTOR_OFF;
    else if (millis() > motorTimer) digitalWrite(SR_OE, HIGH);
//         MANAGE THE MOVEMENT OF THE MAIN MOTORS
void manageMotors(float dt) {
    // Update Main Motor Values
    setpos[7] = moveVal - turnVal - turnOff;
    setpos[8] = moveVal + turnVal + turnOff;
    // MAIN DRIVING MOTORS
    for (int i = SERVOS; i < SERVOS + 2; i++) {
        float velError = setpos[i] - curvel[i];
        // If velocity error is above the threshold
        if (abs(velError) > THRESHOLD && (setpos[i] != -1)) {
            if (setpos[i] < curvel[i] && curvel[i] >= 0) acceleration = -accell[i];
            else if (setpos[i] < curvel[i] && curvel[i] < 0) acceleration = -accell[i];
            else if (setpos[i] > curvel[i] && curvel[i] < 0) acceleration = accell[i];
            float dV = acceleration * dt / 1000.0;
            if (abs(dV) < abs(velError)) curvel[i] += dV;
            else curvel[i] = setpos[i];
        } else {
        // Limit Velocity
    // Update motor speeds
    motorL.setSpeed(curvel[SERVOS]);
    motorR.setSpeed(curvel[SERVOS+1]);
//         BATTERY LEVEL DETECTION
#ifdef BAT_L
void checkBatteryLevel() {
    // Read the analogue pin and calculate battery voltage
    float voltage = analogRead(BAT_L) * 5 / 1024.0;
    voltage = voltage / POT_DIV;
    int percentage = int(100 * (voltage - BAT_MIN) / float(BAT_MAX - BAT_MIN));
    // Send the percentage via serial
    Serial.print(F("Battery_")); Serial.println(percentage);
#endif
//         MAIN PROGRAM LOOP
    // Read any new serial messages
    if (Serial.available() > 0){
        readSerial();
    // Load or generate new animations
    manageAnimations();
    // Move Servos and wheels at regular time intervals
    if (updateTimer < millis()) {
        updateTimer = millis() + FREQUENCY;
        unsigned long newTime = micros();
        float dt = (newTime - lastTime) / 1000.0;
        lastTime = newTime;
        manageServos(dt);
        manageMotors(dt);
    // Update robot status
    if (statusTimer < millis()) {
        statusTimer = millis() + STATUS_TIME;
        #ifdef BAT_L
            checkBatteryLevel();
        #endif
PAWKA_PSIH
14 Авг 2020
С библиотеками всегда есть какие то примеры. они работают ? сам не пробовал, но вот тема интересная
да вроде все работает все библиотеки загрузил, выдает гул из динамика и все, думаю как прописать команды в основной код что бы звук был с основными движениями бота
1,347
Просто пищать динаимиком не проблема. Проблема есть определенная пищать в фоновом режиме. Я пробовал делать с прерываниями по таймеру, но сразу отваливается серва, т.к. она использует тот же таймер. со 2-ым таймером у меня почему то не сложилось. Можно использовать любимый Гайвермом финт типа tick() в цикле loop , но это скучно как то.
Завтра если будет время то соберу чтонить похоже и посмотрю.
PAWKA_PSIH
14 Авг 2020
у меня сервы подключены по шине, они не перебивают друг друга, даже пины разные
2,526
1,006
Многие функции ядра - блокирующие.
А вот что бы написать неблокирующие функции, не каждый может.
Тут просто библиотеками сваленными в кучу не все проблемы решаются.
Они этого просто не понимают.
PAWKA_PSIH
14 Авг 2020
вот я и спрашиваю как прописать музыку в основной код)
1,347
Тут хорошая библиотека, с примером все отлично работает. Но я взял паур wave файлов и получил хню в виде непотребного шума в громкоговорителе.
Читаем "документацию", конечно после того как попробовал :D : Main formats: WAV files, 8-bit, 8-32khz Sample Rate, mono. See the wiki for other options.
Т.е. ужен определенный формат записи, у меня как минимум какой то другой. Поиск в гугле дал мне такую ссылку https://audio.online-convert.com/ru/convert-to-wav , я воспользовался и перегнал 2 файла для теста, все отлично заработало.
Музыка отлично звучит в фоновом режиме, естественно отжирая какие то ресурсы у системы, но тем не менее хорошо работает. Как выяснилось спокойно работает с сервоприводом на 5-ом пине. Возможно это из за соблюдения условий - пин динамика именно 9-ый , лень сейчас искать какой таймер что использует. Качество звучания .. ну 8 бит и много помех.
ЗЫ. у меня даже эта библиотека была откуда то.Но спасибо, я её пропустил, теперь буду помнить.
ЗЫЗЫ. Еще какая то фигня была с картой сд, что бы нормально заработала просе прошивки иногда бывали сбои открытия читалки, вытаскивал и вставлял карту по новой и все работало
Реакции: kostyamat
PAWKA_PSIH
14 Авг 2020
я скачал файли те что были в видео уроке, но так и не заработало, все тот же шум
и так и не понял как совместить 2 кода
1,347
К примеру есть обработка кнопки, после которой начинается анимация. Тогда надо просто в обработчике , перед началом анимации написать
tmrpcm.play("file.wav");
и в общем то все, проигрывание не блокирует выполнение цикла loop. Но при этом карта должна быть подключена в SPI и нужный пин выставлен на CS
Я для тест нашел на компе какие то звоночки-бряки, сконвертировал их воспроизвел
PAWKA_PSIH
14 Авг 2020
а в начале нужно что то прописывать? какие то библиотеки в основной код добавить или еще что то?
просто я только начал знакомиться с ардуинкой и нужен этот проект
1,347
обязательно. пример basic из библиотеки
Минимальный код для подключения, и то много.:
#include <SD.h>
#define SD_ChipSelectPin 4
#include <TMRpcm.h>
TMRpcm tmrpcm;
void setup(){
  tmrpcm.speakerPin = 9;
  Serial.begin(9600); // это только для вывода сообщения в монитор порта
  if (!SD.begin(SD_ChipSelectPin)) { // тут важно что бы begin вернул true, иначе с карты читать не получиться
    Serial.println("SD fail");   // вот этого
    return;
void loop(){
PAWKA_PSIH
14 Авг 2020
#include <SD.h>
#include <TMRpcm.h>
TMRpcm tmrpcm;
void setup(){
    return;
void loop(){
это нужно в основной вставить или отдельной вкладеой? и просто добавить в анимацию вот эту строчку ? tmrpcm.play("file.wav");
Un_ka
13 Июл 2020
244
75
других форумов.
Вы преже чем пример внедрять проверте:
  • Работает ли sd карта.
  • C++:
        return;
  • Воспроизводиться ли звук, и как он воспроизводится (это может происходить с задержкой, после вызова функции
1,347
Я привел готовый скетч basic из которого вырезал не обязательное. Если непонятно как подключить картридер, то есть примеры в библиотеке SD
Все это надо "совместить" с основным скетчем. То, что в примере в setup надо поместить в setup, то что выше - выше. А это tmrpcm.play("file.wav"); перед воспроизведением анимации.
PAWKA_PSIH
14 Авг 2020
мучался мучался, еще кучу всего перечитал, все равно не выходит их скрестить(((((
1,347
Нужные звуки удалось воспроизвести на отдельной прошивке ? Если нет, то нужно конвертировать. Как - я показал выше .
PAWKA_PSIH
14 Авг 2020
все конвертировал, в динамике тишина, и совместить коды не получилось постоянно ошибки
b707_2
22 Июл 2020
178
51
