ЭЛЕКТРОНИКА Возможно ли заменить аккумулятор?
AtisKist
24 Авг 2018
Здравствуйте электронщики) Решил обезопасить свой мотоцикл купив GPS tracker ST-901 (AliExpress).
Но в нем меня смущает батарея, уж больно хочется большей автономности... Подумал и решил: А что если просто перепаять аккумулятор!? Я ни в коем разе не электрик, и ни как не смог понять смогу ли я провернуть такой вариант!?
Решил спросить у вас. Возможно ли это сделать!? На привете два варианта нового аккумулятора:
1. 3.7 В 2000 мАч 103450 (AliExpress)
2. Любой аккумулятор 18650
При этом хотелось бы сохранить возможность данного трекера заряжаться на прямую от мотоциклетного аккумулятора.
Смогу ли я провернуть такое дело? И как мне это сделать? Помогите пожалуйста)
400
210
1) если влезет то ставьте без проблем. Как быструю альтернативу то можно любой акум от сотового.
2) 18650 как минимум больше по размерам. Но в теории под него ни чего не надо переделывать т.к у вас уже стоит литий т.е под него уже есть зарядная схема.
EandV
4 Авг 2018
288
169
На фото не очень видно, но по моему такие аккумы с платой защиты где-то под термоскотчем. Если ставить 18650, то доп плата защиты нужна еще.
