Всем добра. Фотоловушка ESP32-cam c gsm
Mosy25605
22 Мар 2024
Подскажите с чего начать ESP32-Cam+GSM+Pir датчик
Подсмотрел с https://justdoelectronics.com/motion-alert-with-esp32-cam-text-sms-photo/ пробую с этого проекта
Есть SIM800l ESM32-cam и датчик
Нужно чтобы в лесу повесить. В лесу нет Wi-fi )))
И когда срабатывает датчик, приходило сообщение поф.. куда. (Фото на почту,телеграм)
Может с телеграмом чет получеся было бы удобно.
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
162
31
www.youtube.com
@Mosy25605,тебе готовый вариант или ты ищешь трудностей в виде самостоятельной сборки из говна и палок ?
Mosy25605
22 Мар 2024
Понятно что уже давно есть готовые варианты. Хотелось бы из говна и палок..
Если сможете адаптировать работу библиотеки FastBot c sim800L, то считайте, что дело "в шляпе".
Видел вариант без sim800l, но с 4G-роутером совместно с PowerBank (питание то нужно автономное).
Mosy25605
22 Мар 2024
Всем спасибо за участие!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В планах было. ЧТОБ НЕ СПИЗД....
На лодке пришел на остров или куда нибудь., поставил коробочку куда нибудь что-бы видно лодку было, залез в палатку спишь спокойно.
Если вдру , какоето говно решило, посмотреть, что у меня там в лодке.
ТО:
1.Фото на SD
2. Сирена
3. Cjkm gj ;jgt
C ESP32-CAM-Video-Telegram_11.16.5 все работает. Пишет на SD и сирена через реле 5v запаралеленно с pir срабатывает.
Да!!!!!!!!!!!!!!!! действительно Фотоловушку на ESp32-cam можно собрать только из "говна и палок" (из того что есть, то есть даром досталось ). "Не очень понял как писать код для ESP32, на ардуино нано как-то попрще (нет времени особо разбираться, совершенно другая работа)" Как с телеграмом очень даже работоспособно. ESP32-CAM-Video-Telegram_11.16.5 охирительно работает (разработчику 6+) и настроенным датчиком на 13 порт , акб за сутки сели на 2%. Если с подсветкой то 10%. Можно еще 3g роутер мобильный в коробку положить.
И вуаля лес.(КОЛХОЗ) 4G онлайн. При поисеке очень мало рускоязычных проектов в основном одна иностранщина переводчик в помощь!)))))))))))))
НО Готовые решения дешевле круче интересней (китай). от 2500
НЕУЖЕЛИ НЕТ в РОССИИ ГОТОВЫХ РЕШНИЙ ИЗ КИТАЙСКИЙХ МОДУЛЕЙ, ДАЖЕ((((.
полюбому у кого-то есть скетчи готовые (esp-32-cam+Pir+ 4g+Wifi) и тд.
НУЖНО что-то разрабатывать, своимии силами. Делиться идеями с другими людьми .
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
САМОЕ ПРОСТОЕ
Датчик от сигнализации(Обьемник ) PIR, сирена, реле ваз, пойдет 12в реле любое (так как в датчике PIR при сробатывании реле закрыто) АКБ12v в лоде есть.
Если нужно схему скинуть, пишите.
Всем мира и добра.!!!!!!!!!!!! Спасибо что прочитали доконца...........................................
