Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, какой-либо датчик тока, который позволит измерять токовую петлю 4-20мА и передавать данные на ESP по какой-нибудь шине или ещё каким-либо образом.
Пробовали работать с INA219, но там такие ужасные шумы, что работать очень сложно. Слишком много приходится фильтровать. Шум эквивалентен 150 мм, когда датчик работает в диапазоне от 100 до 2000мм. Получилось сгладить до шума в 10-20мм, но это всё равно много для нашей системы.
Сам же датчик выдаёт ток корректно, через мультим нет шума.
Ловим сигнал с промышленного УЗ-датчика.
Может быть есть иные способы точного снятие тока..
Буду рад помощи.
Буду рад помощи.
