выключатель 220 с таблетками домофонными
DMZH
29 Авг 2021
всем привет. нужен выключатель 220 до 100 ватт с доступом круга лиц. То есть геркон с магнитом не подойдет. Подумал про домофонные таблетки или похожие дешевые метки. Приложил - выключил, еще раз - включил. По каким словам искать готовую плату на али или еще где?
Видел реле с радиобрелками типа автосигнализации - но нужно десятка два брелков и они дороже таблеток ведь.
Или альтернативное решение пожалуйста посоветуйте копеечное.
1,346
Готовые наверняка есть, но я их не знаю.
Ну если смотреть в сторону ардуино, то твердотельное мощное реле, или электромагнитное реле, RFID модуль, куча таблеток к нему , 10 брелков типа домофонных стоят 80 рублей на али, сам модуль с тестовыми ключами 100 р, ну и сама ардуинка или ее аналоги -клоны. Главное что бы 20 ключей влезли в память.
Самая примитивная - ключи зашиваются в память статично прошивкой модуля.
Реакции: DMZH
1,004
если речь обычные таблетки даллас , то там код всего 6 байт, в нано влезут сотни ключей:)
2 ТС - готовых плат на али не видел, но ее легко сделать самому, кроме ардуино нужны два контакта и 1 резистор. А код считывания ключа ищется на раз
Реакции: DMZH
