Выполнить действие однократно в loop
martinways
23 Дек 2020
25
Парни, подскажите - если вставить выдачу сериал сообщения в условие кнопки, например if (ringbut.isPress()) Serial.println("RING"); , то сообщение выдается 1 раз , но если кнопкой менять режим if (ringbut.isPress()) MODE = 1; а выдачу сообщения привязать к режиму if (MODE == 1) Serial.println("RING"); , то сообщение идет не однократно, а строчит сплошным потоком, соответственно, вопрос - как сделать чтобы при режиме MODE == 1 сообщение выдало однократно, а не строчило?
#include "GyverButton.h"
#define RING_BUT 2
GButton ringbut(RING_BUT);
uint8_t MODE = 0;
  Serial.begin (9600);
  ringbut.tick();
if (ringbut.isRelease())   MODE = 0;
Пробовал уже и добавлять boolean true false , выносил за пределы лупа - тоже строчит.
martinways
23 Дек 2020
25
переместить вывод в условие проверки кнопки
А если мне это не удобно и надо привязать именно к режиму? Код будет другой, этот максимально упрощен для примера, все лишнее выкинул, но у меня там будут условия с задержками millis, поэтому просто необходимо привязать выдачу сообщения к режиму, вот допустим мне надо будет сделать такое условие
if (MODE == 1 && (millis() - timer) > 2000){
так оно через 2 секунды начнет строчить, а нужно однократно.
949
@martinways, Вы получаете ровно то, как формулируете. "режим" - это длящийся процесс, пока он есть - будет осуществляться вывод. Вы же подразумеваете совсем другое: вывести сообщение при смене режима. Поэтому и совет Вам дан правильный. Неважно как изменяется режим: кнопкой или ещё как - в момент смены - печатаете сообщение.
martinways
23 Дек 2020
25
Ну хорошо, а как же тогда сделать условие - если прошло 2 секунды с момента активации MODE=1, то выдать однократно сообщение? Если в лупе создать такое условие, то все равно начинает строчить через 2 сек
if ((millis() - timer) > 2000){
А если вставить это условие прямо в кнопку, то оно не может выполнится на момент нажатия кнопки
if (ringbut.isPress()) {
MODE = 1;
timer = millis();
IamNikolay
820
175
так это уже дополнительные условия, естественно по другому решается.
без полной формулировки нужной задачи и/или кода угадать что нужно навряд ли получится.
к примеру, этот код выведет однократно через 2 секунды после смены режима, но остановит выполнение всего кода на эти самые 2 секунды.
    MODE = 1;
    delay(2000);
martinways
23 Дек 2020
25
    MODE = 1;
    delay(2000);
Да, я знаю, что так можно, но мне надо без delay, так как во время этих двух секунд надо чтобы была возможность выполнения другого кода, например той же смены режима на MODE=0. Да и вообще мне надо привязать выдачу сообщения именно к режиму MODE=1, то есть если сработал режим MODE=1 и прошло 2 секунды, то выдать сообщение, а если во время этих 2 секунд сработал другой режим, то не выдавать.
949
Постановка задачи снова неполная. В общем случае это делается с помощью "флага" - бинарной переменной. Вот Вы запоминаете момент, когда произошёл переход на режим 1:
timer = millis();
в этом же месте нужно присвоить флагу (допустим, toMode1) значение true. И условие
превратится в
if ( ((millis() - timer) > 2000) && toMode1){
Если происходит что-то, что должно отменять вывод, в этом "что-то" сбрасываете флаг в false.
martinways
23 Дек 2020
25
Я выше писал, что это делал через boolean, но все равно строчит, вот посмотрите может я как-то неправильно переменную задал
#define RING_BUT 2
uint8_t MODE = 0;
boolean toMode1 = false;
unsigned long timer;
  ringbut.tick();
  MODE = 1;
  timer = millis();
  toMode1=true;
if (ringbut.isRelease()) {
   MODE = 0;
   toMode1=false;
949
После вывода сообщения нужно сбросить флаг в false.
1,303
Несложную задачу усложнили до миллисов и кучи флагов. А poty верно все написал.
Однако есть НО
Просто так выводить в монитор смысла нет. Общий смысл затеи ускользает...
IamNikolay
820
175
так должно быть
toMode1=false;
martinways
23 Дек 2020
25
так должно быть
toMode1=false;
Во, а теперь сработало! Вот в чем был фокус, спасибо, дружище!
Однако есть НО
Приветствую, друг! Я понимаю, что выдача в сериал это так скучно для вас тут))) но я такую задачу специально поставил, чтобы сконцентрироваться именно на моменте, который у меня не получается, но благо уже общими усилиями я нашел решение. В общих чертах - это будет устройство, которое реагирует на некоторые события и управляет реле и выдает звуковые сообщения через DFPlayer. Из-за того, что я не мог добиться однократной выдачи команды запуска трека DFplayer не "играл" при смене режима, так как на него поступал поток команд mp3_Play (1);
Кстати, до сих пор очень благодарен Вам, что я понял как работают флаги, режимы, а то чет раньше никак не мог вкурить когда мне на форумах писали - "примени флаг", я думал че за флаг и че с ним делать. Времени на изучение основ C++ нет, но при помощи форума уже узнал много чего, что помогло мне создать несколько очень полезных для меня устройств, для 3д принтера, сигнализации и др.
martinways
23 Дек 2020
25
А почему вариант типа
  MODE = 1;
не устраивает ?
Потому что, мне надо выдать сообщение только если поменялся режим на MODE=1 и прошло 2 секунды с момента активации этого режима, а если во время этих 2 секунд режим поменялся на MODE=0 то сообщение не выдавать. В моем устройстве вместо сериал сообщения будет команда mp3_Play (1); (включить трек 1) , а если сработала другая кнопка в течении этих 2 секунд и режим поменялся на MODE=0, то трек не включать. Но это только один момент из всей прошивки, остальные свои задумки вроде знаю как сделать. Это будет что-то вроде сигнализации в несколько извращенной форме, но больше деталей не могу сообщить.
