Вывод данных в монитор порта
ArGoNeOn
15 Апр 2020
36
У меня появилась проблема, я когда вывожу число в монитор порта, то вместе с ним выводится число 10, и я совсем не могу понять, как это происходит1586943354141.png
10 это код \n, который вводится при нажатии кнопки ввод
Kir
28 Мар 2020
71
17
У меня появилась проблема, я когда вывожу число в монитор порта, то вместе с ним выводится число 10, и я совсем не могу понять, как это происходитПосмотреть вложение 12229
Это код перевода строки, либо Enter нажал, либо терминальная программа добавляет его при отправке.
1,328
Ты что хочешь получить ? есть такая функция у Serial - readString - попробуй ее. она считывает всю строку как строку.
@ArGoNeOn,
смотря что ты хочеш
в терминале там есть выпадающее меню и можеш убрать этим символы, тогда при нажатии кнопки ввода терминал не будет их передавать
обычно их используют, когда делается текстовой интерфейс ввода команд или параметров и по символам \r\n прога в контроллере понимает конец ввода и можно приступать к обработке строки
а бывает, когда эти символы не нужны и данные передает другая железка, но для эмуляции железки человек вводи руками какие-то цифры, в этом случае терминал не должен ничего слать лишнего и для этого у него там и есть выпадающее меню
ArGoNeOn
15 Апр 2020
36
@ArGoNeOn,
смотря что ты хочеш
Я хочу, чтобы при вводе какого либо числа или буквы мне контроллер возвращал эти же символы без всяких десяток
1,328
   while (Serial.available() > 0 ) {
     String str = Serial.readString();
       Serial.println(str);
ArGoNeOn
15 Апр 2020
36
Спасибо
